reparation tele toshiba 70 cm
Vue hybride
    invite9cefd285
    Bonsoir a tous j ai un probleme avec un tele toshiba avec un chassis vestel 11ak 37 pour commencer il y avait un probleme de clic clic dans l alim qui a ete resolu ensuite un transistor et une diode qui ont claques ( remplaces) apres remise sous tension la diode a reclaque et depuis son remplacement je n ai plus de voyant rouge visiblement je dirais que ca pourrait venir de l alim car le fusible a claque en mm temps que diode
    Pouvez vous me donnez un conseil je ne sais plus ou mettre mon multimetre
    Merci:
    invite9cefd285
    Re : reparation tele toshiba 70 cm
    Citation Envoyé par arno16400 Voir le message
    Merci:
    je crois que cela pourrez venir du gros trrasfo au niveau de l alim
    Hobbyelec
    Salut
    Les défauts de transfo d'alim sont très rares.
    Retires le BU ligne et places une ampoule de 230v/100w sur masse et collecteur BU et mesures U système.
    A suivre.
  1. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  2. notice télé toshiba 217s9f
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 21h43
  3. panne tele toshiba 2151 TF
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 10h43
  4. Help : CD de Réparation
    Par Kimby dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2006, 17h38
  5. Réparation CI
    Par inviteb7109157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2003, 21h37
