J'ai un sèche-linge MER C193 (Italy) qui ne chauffe plus.
Le klicson avait sauté, je l'ai réarmé mais il se redéclenche systématiquement au bout de quelques minutes de chauffe. Il y a donc un autre problème.
Avant de refermer la machine j'ai enlevé un peu de poussière dans le circuit d'air mais il n'y avait vraiment pas grand chose...
1/ A part une défaillance du klicson lui-même, y a-t-il d'autres causes possibles ?
Par exemple un autre contact (thermostat, programmateur...) qui pourrait être défaillant dans le circuit électrique de la résistance de chauffe...
Ou un problème non-électrique ?
2/ Par sécurité, je souhaite remplacer le klicson, mais j'aurais besoin de savoir à quelle température il doit normalement déclencher pour ce modèle de sèche-linge.
Les inscriptions sur le klicson actuel sont les suivantes :
2C3R 130NC 115NC ELTH K-II 16(4)/250 0894 + quelques sigles... ; seules deux bornes sur trois sont utilisées.
3/ Quelqu'un peut-il me fournir le schéma électrique de ce modèle, ou au moins me préciser le circuit de commande de la résistance de chauffe ?
Ca m'aiderait à y voir plus clair...
Daniel
