panne vieille machine brandt stomatic 516
    invite7da11026
    voilà le problème: ma machine ne marche plus alors qu'après un petit diagnostique les électrovannes semblent marcher mais pas à tous les numéros de programme, le tambour tourne librement, la pompe de vidange n'est pas bloquée donc cela sempble venir du programmateur !!!
    Qu'en pensez-vous?
    Elle est très vieille donc je sais pas si ça vaudrait le coup de la réparer, j'aimerais faire un diagnostique par un spécialiste: combien ça peut couter à votre avis?
    Merci d'avance.
    Nanoutika
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne vieille machine brandt stomatic 516
    bonjour statomatic 516 hé!! oui elle a 25 ans tres bien connu
    cette machine possible soit le programmateur ou électrovanne 360 trm d'éssorage je pense qu'elle a fait son temp la pauvre je pense qu'il serait temp de la changer jc21
    invite7da11026
    Oui elle date, je confirme !!! Elle est même plus vieille que moi !!! Merci pour ces quelques conseils et je voulais savoir si cette machine n'a qu'une seule électrovanne ou si elle en a plusieurs soit l'électrovanne de l'essorage et une autre ??? D'où l'arrivée d'eau à un moment où l'on parcours le programme mais pas à tous les numéros de programme (pas à l'essorage).
    J'espère tout de même si ce n'est pas le programmateur essayer de la réparer car mon père a bien plusieurs machine à laver en pièces détachées !!!! Qui ne tente rien, n'a rien !!!!
    inviteba39f241
    Bonjour. je pense que cette machine à laver a deux électrovannes.
    Pour le vérifier le type d'électrovanne, deux possibilités:
    1- Faire marcher au début du prélavage: si l'eau arrive dans la boîte à produit à l'avant du tambour, c'est une électrovanne 1 voie. Si l'eau arrive derrière le tambour ou sur le côté droit du tambour, sans passer par la boîte à produit, c'est une électrovanne deux voies.
    2- démonter le panneau arrière en enlevant les visses et vérifier l'électrovanne où est branché le tuyau de remplissage: si elle a deux manchons, c'est une deux voies!
    Sinon, qu'est-ce qui ne marche pas?
    invite7da11026
    le problème pour ma machine c'est que l'eau n'arrive pas à tous les numéros de programme, elle ne fait pas tourner le tambour (on a vérifié en ne mettant que sur le mode essorage) mais le tambour tourne à la main et la pompe de vidange semble ok. Du coup on a pensé au programmateur mais l'eau arrive tout de même à certains modes du programme. Je vais la démonter ce week end peut être et vérifier les électrovannes.
    Merci de tous ces précieux conseils.
    inviteba39f241
    1 Si c'est une électrovanne a deux voies, et que l'une des voies ne fonctionne plus, il est normal que l'eau n'arrive qu'à certains endroits du programme.
    2 La machine, je crois, ne se met en régime lavage que lorsque le niveau bas est atteint dans la cuve. Donc tant qu'il n'y a pas d'eau, le tambour ne peut pas tourner.
    3 En revanche, il devrait tourner en vidange (essayer à la fin du lavage) et en essorage. Si ce n'est pas le cas, je crains que ce ne soit pas seulement l'électrovanne qui soit en cause. Peut être le programmateur.
    4 Sur le programme essorage, l'essorage ne démarre pas en principe lorsque le programmateur est au début du cycle. La machine vidange avant.
    Bon courage.
    cordialement.
    invite7da11026
    Merci pour ces conseils. La machine a été emmenée chez mon père qui va essayer de la réparer. Moi j'ai pu trouver une autre machine d'occas à 50€ (une Laden Comète 402) pas forcément plus jeune mais tout de même une affaire car elle a peu servi et est en bon état.
    Merci encore pour ces précieux conseils et je vous dirais s'il y a du nouveau pour l'autre machine.
    Nanoutika
    inviteba39f241
    Bonjour!
    Bon courage à vous ... et votre père!
  1. [Blanc] panne de machine à laver brandt
    Par inviteb53324dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h40
  2. [Blanc] Panne Machine à laver Brandt
    Par invite97ad0e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 19h24
  3. [Blanc] Panne Machine à laver Brandt
    Par terrotiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 22h24
  4. Panne Machine A Laver Brandt Bb 60
    Par invite518fa0d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 14h20
  5. Panne sur machine à laver lincoln WH 516 Electrolux
    Par invite3cbd5939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 20h00
