mon lave vaisselle chauffe trop.
    inviteb6e0a198
    mon lv AEG OKO favorit 8080 chauffe trop et s'eteint
    tout seul:
    - j'ai changé la CTN: c'était pas ça.
    - j'ai 2 klixons: 1 avec 2 fils, 1 avec 4.
    - la résistance est ok: 17 ohms.
    - le klixon à 2 fils est fermé au repos.
    je me propose de changer un klixon:
    - est-ce une bonne idée?
    - lequel changer?
    - est-ce que cela peut venir d'autre part?
    Merci d'avance.................
    Hobbyelec
    Re : mon lave vaisselle chauffe trop.
    Bonjour.....
    ... On dit en premier.
    invite2ce979e1
    On peut aussi dire merci ou un petit mot quand une personne indique un site de schémas pour interphone.
    On peut aussi dire merci, quand cette même personne indique la procédure pour dépanner une centrale d'aspiration.
    Mais bon, c'est pas bien grave.......
    inviteb6e0a198
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Bonjour.....
    Tout d’abord excusez moi pour ce manque élémentaire de courtoisie , mais la pression exercée par madame à la vue de son lave vaisselle en mile morceaux , au milieu de la cuisine
    m’ont fait oublier la base de tout contact cordial.
    Donc je reprend :
    Bonjour à tous.
    Mon lv est toujours en panne. Les problèmes énoncés ci dessus sont toujours d’actualité.j’ai fait l’acquisition d’un clixon neuf : il a 4 broches , passantes 2 par 2 , et donné pour 80°.
    Mon lv. est muni de 2 clixons identiques ( même ref), un est câblé à 2 fils , l’autre à 4 .
    J’ai testé les 2 a l’ohmmètre, il sont passant à l’identique du neuf.
    Fait il en changer 1 et lequel ? La panne viendrait elle d’autre part ?
    Merci d’avance………..
    inviteb6e0a198
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Bonjour à dépannix :
    je pense que vous faites erreur sur la personne, car je me connecte pour la première fois .
    A très bientôt.
    inviteb6e0a198
    bonsoir à tous .
    Petite précision concernant mes avancées "dépanistiques" de ce lave vaisselle:
    - je l'ai fait fonctionner résistance débranchée, et tous les cycles fonctionnent normalement .
    - Le n° de produit est: 911 232 070
    - J' ai fait un test proposé sur le forum:5mn de foctionnement, vérif du niveau d'eau ds le lv., c'est au niveau du bas du bouchon de sel.La résistance n'est qu'en partie immergée.
    - Autre essai : lancement de la machine, vérif de la tension aux bornes de la résistance pendant le prélavage: 0 volt.
    merci d'avances pour vos idées
    inviteb6e0a198
    bonjour à tous
    - Petites données supplementaires: J'ai démonté le bas de la porte pour vérifier la filerie à l'endroit de la charnière de porte: RAS.
    -je ne sais + du tout vers quelle direction aller.........
    Merci d'avance.
    inviteb6e0a198
    bonsoir à tous
    Dans mes périgrinations , j'ai découvert un petit module logé contre la porte, en bas , dont le nom serait" inter reed": aurait il quelque chose à voir avec la panne?
    bonsoir,
    je pense que pour l'instant il y aurait lieu de remplacer les klixons (mais suis pas formel sans schéma) , je pense qu'ils ne sont pas trop couteux, et par la même occasion demandez au fournisseur le schéma de principe s'il est sympa il le fera
    le code produit 911 232 070 l'y amène tout droit,
    la seconde remarque ne vous est pas adréssée, soyez rassuré
    inviteb6e0a198
    Bonsoir.
    j'ai essayé de démarrer la machine en débranchant alternativement les 2 clixons : dans un cas comme dans l'autre , ça marche(alors qu'ils sont passant au repos).
    Le symptome premier de la panne est l'extinction totale du lv.
    - peuvent ils être quand même à l'origine du mal?
    - qu'est ce qui régit la T° dans cet engin?
    merci d'avance...............
    re,
    effectivement car l'un d'eux ne bascule pas
    inviteb6e0a198
    bonsoir.
    un des 2 klixon est situé à proximité de la résistance et l'autre un peu + loin. Lequel serait le + logiquement en cause?
    d'avance merci.......
    re,
    je ne puis donner aucun sens préférentiel a l'un d'eux ne sachant pas sans un schéma sur quel principe ils fonctionnent, c'est ce qui m'ennuie,
    il faut que l'on sache a quel état ils doivent êtres au repos via le schéma,
    vous pouvez au besoin faire le test dit de la "casserole" on y chauffe de l'eau et l'on met en contact le klixon avec un ohmètre, et ainsi savoir lequel ne change pas d'état, durant cette chauffe
    inviteb6e0a198
    Re bonsoir
    Au repos les 2 sont passants.Ils ont 4 broches tous les deux, mais celui qui est le + eloigné de la résistance est cablé à 4 fils( l'autre à 2).En faisant un test sur le neuf que je n'ai pas encore monté, j'ai constaté que les contacts (2 par 2) se ferment simultanement losque la T° est atteinte( j'ai fait cela au briquet: 1 seul clic).
    - j'ai mesuré les temps de déclenchement des 3 klixons
    ( le neuf et les 2 qui sont encore montés sur le lv.)
    - les trois déclenchent (bruit: clic.)( au briquet)
    - le neuf: 43 secondes
    - le + près de la résistance: 39 secondes
    - le + éloigné: 55 secondes
    Ces mesures ont elles une quelquonque valeur en termes de dépannage?
    A très bientôt..........
    inviteb6e0a198
    re,
    Je voudrais adresser un immense merci à Richard 31.Sans vous je serais encore en train de faire la vaisselle à la main.
    C’était bien un clixon qui était défectueux : Je l’ai changé et de nouveau la machine fonctionne comme un charme, au grand plaisir de Madame . Sa cuisine
    ne ressemble plus à un chantier (elles aiment bien qu’on répare , mais les outils au milieu de la cuisine…………).
    Bref j’en profite pour mettre en pièce jointe la vue éclatée du lave vaisselle , sur laquelle on peut voir la pièce que j’ai changée :
    C’est la référence n° 646 142 650, si cela peut servir à quelqu’un d’autre.
    En vous remerciant une fois encore.
    Che.
  1. Mon PC chauffe de trop
    Par invite05016f11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2007, 20h37
  2. [Blanc] mon lave-vaisselle ne chauffe pas
    Par invite35cbbfbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 22h49
  3. [Blanc] Mon Lave Vaisselle Consomme Trop De Sel
    Par invite8849f0a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h52
  4. lave-vaisselle chauffe trop
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 16h18
  5. Mon lave vaisselle Miele G641 ne chauffe pas!!!
    Par invite88055f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h11
