Sony Kv-28wf3b
Sony Kv-28wf3b
    H-R
    Sony Kv-28wf3b
    bonjour a tous
    ce tv demarre,tht présente,le filament du tube ne s'allume pas,le relay colle,puis le tv se coupe.
    pas de code erreur en facade
    merci a vous
    a+
    pat
    claude30
    Re : Sony Kv-28wf3b
    Salut H-R
    Contrôle résistances R748 et R749 (1 ohm) sur platine CRT
    Amicalement
    Tiens nous au courant
    Claude
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    bonsoir a tous
    bonsoir claude
    je vérifie et je vous tient au courrent
    a+
    pat
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    re bonsoir
    voila
    la r748 et 749 ok
    sur le connecteur cn0403 sur la crt pas de 12v
    sur le connecteur cn0421 sur la crt le 200v et a 130v
    les RGB sont a 125v les trois
    tension G2 25v,normale pour moi vue que le tv ne demarre pas
    pas de tension pour le filament non plus
    voila
    a+
    pat
    claude30
    Re : Sony Kv-28wf3b
    Salut H-R
    Vérifie tensions sur connecteur CN 0702 , sortie alim. et plus particulièrement U sys borne 3 (135 volts)
    Claude
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    bonsoir a tous
    bonsoir claude
    tension de 135 volts bien présente sur la borne 3 du connecteur cn0702
    ceci méme si le tv repasse en secu
    voila
    a+
    pat
    invite14db6220
    Re : Sony Kv-28wf3b
    salut H-R,
    donc la THT ne démarre pas mais présence du 135V...
    -Même sur le collecteur du BU ligne ???
    Surtout, pense à vérifier les soudures de la commande de base du BU ligne >> résistances (sous le plastique du support chassis) ont tendances à se dessouder.
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    bonjour a tous
    bonjour azer
    la tht démarre,présense du 130v aussi.
    il démarre puis passe en sécu,pas de code erreur a la led en facade.
    le test de la lampe,ok elle reste allumer.
    le 130v sur le collecteur du bu ligne sont présent en permanence
    donc....
    tv démarre,la tht démarre aussi,le filament du tube ne s'allume pas,pas de tension pour celui ci,le 200v sur la crt et a 130v,tension g2 a 25v,puis sécu.
    des la secu,le 130v sur le collecteur du bu ne chute pas.
    pour les hertz sur la base du bu,elle sont présente au demarrage du tv,32000 hertz ok,puis chute a zéro.
    le bu ligne et ok
    pour ce qui et des soudure,elle sont toutes ok,faite a la loupe.
    voila
    a+
    pat
    invite14db6220
    Re : Sony Kv-28wf3b
    re,
    il faut regarder s'il y a présence du +15 et -15 pour l'alimentation de l'ampli trame...
    Sinon, vérifie les sorties des régulateurs de la platine principale vers l'avant du tube...
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    bonour a tous
    bonjour azer
    le +15 et le -15 sur l'ampli trame sont ok
    stv9379
    le +15 en pin 2
    le -15 en pin 4
    voila
    a+
    pat
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    re a tous
    et bien voila,le tv redémarre,ne passe plus en secu
    200v et revenu,ainsi que la tension pour le filament du tube,mauvaise soudure?????
    je sais pas.
    c'est en prenant des tension avec le chaasis retourner que le tv a démarrer.
    mais je n'ai pas d'image,j'ai pousser le g2 et rien.
    donc me voici avec un nouveaux probléme
    a+
    pat
    roland59
    Re : Sony Kv-28wf3b
    Citation Envoyé par H-R Voir le message
    re a tous
    je sais pas.
    a+
    pat
    Bonsoir.
    il est évident que pour l'allumage de ton tube , c'était une mauvaise soudure que tu as du "écraser" en prenant es mesures..
    maintenant, il est plus plus que ptobable que tu as du faire une mauvaise manip en mesurant tes tensions et fais un court jus quelque part. amoins que ce soit ENCORE une mauvaise soudure.. phénomène pas rare quand on "tripote" un circuit imprimé, on refait des soudures défectueuses et on en crée des nouvelles.........
    vérifie ça et dis nous quoi
    a+
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    bonsoir roland
    oui,il et bien évident que j'ai du faire une mauvaise manip.
    j'ai encore fait pire,mon alim en cc,le fuse a éclater.
    je ne suis pas parfait,les deux tr sur la carte alim C4834 on dégager,remplacer par deux BUT12,et aussi une sécu de 0,1 hs aussi.
    j'ai remplacer,le tv refonctionne.
    maintenant je vais bien vérifier sur la carte avec le tuner toute les soudure a la loupe,il y a deux carte,que du surface.
    j'ai aussi démonter le tuner pour y refaire toute les soudures.
    voila,je vous tient au jus de la suite.
    si entre temps vous avez d'autres idée,je suis preneur.
    a+
    pat
    H-R
    Re : Sony Kv-28wf3b
    le tv fonctionne aprée avoir refait toutes les soudure sur la carte avec le tuner
    pour l'instant je laisse tourner
    a+
    pat
  1. [Brun] tv sony
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 23h02
  2. tv sony hs
    Par invitee6909762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h30
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
  4. probleme tv sony kv-28wf3b
    Par inviteed2ddd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 20h18
