lave linge thomson
lave linge thomson
    invite090081b6
    lave linge thomson
    Bonjour à tous:
    Je vous soumet le problème sur mon lave linge Thomson FA1300:
    Je n'est plus d'essorage. la panne n'a pas été franche au début mais maintenant lors de ce cycle le tombour tourne un peu (un coup à droite un coup à gauche )mais plus d'accéleration.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite32caf458
    Re : lave linge thomson
    Bonjour BULLETAVION, à première vue cela ressemble fort à une courroie d'entrainement en train de rendre l'âme (détendue et patine en grande vitesse) à vérifier avant toute chose : la retendre si possible.
    A+, sable
    invitef5dd07d9
    première chose à vérifier, la pompe, si celle ci est encrassée, la machine tourne mais n'essorre pas.
    je ne pense pas que la courroie soit la cause de cela, controlez dans un 1er temps l'état du pressostat il le faut cuve vide contact fermé entre 11 et 12, ensuite l'on avise, par contre il serait bon d'avoir le modèle de votre machine
    invite090081b6
    Merci de vos réponses,
    En effet la courroie n'a pas de problème, comme dit plus haut il s'agit d'une thomson opale FA1300, je vais regarder le pressostat car la pompe de vidange fonctionne parfaitement.
    Je sais qu'il existe sur cette machine une fonction anti balourd ce serait peut être une explication mais je vois rien sur la machine qui pourrait avoir cette fonction, peut être pourriez vous me dire à quoi ça ressemble.
    Encore merci...
    re,
    vous ne verrez rien de visuel pour l'anti-balours, cela est une lecture d'intensité consommée et dont un comparateur (circuit intégré) analyse les variations, mais ce n'est pas le propos dans votre cas, les thomsons opale, ont eu quelques soucis au niveau du pressostat (oxydation) je ne serai donc pas surpris que la cause soit a ce niveau
    invite090081b6
    En fait j'ai regardé le pressostat et il fonctionne très bien, le problème venait d'un bouchage de la sortie de la cuve, tout marche bien maintenant, je vous remercie pour votre précieuse aide qui ma permis de comprendre en gros comment fonctionne un lave linge car même si je dépanne des appareils tous les jours c'était la première fois que j'ouvrais une machine à laver.
    A bientôt et encore merci.
  1. [Blanc] Pb lave linge thomson...
    Par invitebc97ac0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 02h19
  2. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  4. Lave-linge THOMSON
    Par inviteeda5fe17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 09h34
  5. lave linge seche linge australe thomson
    Par invite3e59327f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2005, 12h33
