Je suis à la recherche de la procédure pour supprimer le code pin sur un tv Sharp modéle: 37ET-36FP
Merci pour votre aide
12/12/2006, 22h44
#2
invited3348a3d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Re : Tv Sharp code pin
Il y a t-il un pro sur Tv Sharp 37ET-36FP pour m'indiquer la procédure pour supprimer le code pin .j'ai la télécommande d'origine.
13/12/2006, 09h30
#3
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Salut !!
Hélas, je ne peux pas t'aider , je peux juste te donner des conseils :
- Essayes de rentrer des codes comme 0000 , 1111, 1234 etc .
- Sinon essayes de téléphoner directement chez SHARP , pour trouver le numéro , c'est hélas une autre histoire ..
On a tous quelque chose à s'apporter .
13/12/2006, 09h57
#4
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 329
Il faut rentrer en "mode service"."Volume - " et "pr +" en même temps jusqu'à ce que le message "serv" apparaisse.Descendre jusqu' à la ligne "nvm" .Là un code sur deux lignes ,une verte ,une rouge.Si en rouge il
y a 01,passer à 0 avec 0 de la télécommande=pin annulé.Pour mémoriser éteindre le tv par l'inter.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/12/2006, 12h48
#5
invited3348a3d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Envoyé par KGM
Merci pour la réponse mais après plusieurs tentatatives, je n'arrive pas à supprimer ce code pin.
1- Il n'y a pas de menu service
2- Je tombe directement sur la ligne MVM avec effectivement un code vert à deux chiffres, suivi en dessous d'un code rouge également à deux chiffres
3-Les touches de la tlc n'ont pas de logiques pour changer cette valeur
4- Quand toutefois j'arrive à obtenir 00 en rouge j'éteints par l'inter M/A, mais apparement la mise en mémoire ne se fait pas.
Etat actuel: code vert:00, code rouge:00 et toujours demande de code pin pour programmation des chaines.
Avez-vous une une idée?
14/12/2006, 13h18
#6
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 329
Salut Telov,
Tu devrais trouver en vert "4D" et en rouge "00".En principe c'est "01" en rouge qu'il faut passer à "00" pour oter le blocage "PIN".La ligne verte est a modifier.
Pour l'accés au menu service,juste une précision , il faut appuyer sur les deux touches comme plus haut et mettre en marche par inter M/A,le reste ne change pas.
"Son plus "avec la télécommande pour trouver la bonne adresse verte (4D voir C5) et avec "0" de la télécommande "01" rouge passe à "00".
A+.
14/12/2006, 13h35
#7
invited3348a3d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
89
Envoyé par KGM
Salut Telov,
A+.
Bonjour KGM,
C'est fait, je viens de trouver les bonnes valeurs et çà marche.
Merci beaucoup pour tes conseils, grâce à toi ce télé fonctionne à nouveau.
