téléviseur Akai SN71Y2
    invite6a9c990c
    Je suis à la recherche d'une valeur de résisitance rep. top. :RK53 sur un téléviseur Akai SN71Y2
    claude49
    Re : téléviseur Akai SN71Y2
    C'est un TV équipé du chassis Stéréoplus 2 de Nokia. Voici un lien où tu pourras avoir le schéma de ce chassis en fichier pdf et même les pannes (en bas de la page)
    A +
    http://cf.geocities.com/louisgegoux/...tereoplus1.htm
    invite6a9c990c
    Citation Envoyé par claude49 Voir le message
    A +
    pour la réponse rapide
    invite6a9c990c
    Bonjour j'ai chg la THT et la résistance RK53
    Je me retrouve aujourd’hui avec une télé qui n'est plus en veille donc un mieux mais j'ai seulement 3 lignes (rouge, vert, bleu) en haut de l'écran.
    Peut on me donner des infos sur cette panne Merci
    invite6a9c990c
    Quelqu'un peut il me confirmer la valeur de la résistance RK53, j'ai pu voir sur un autre cite, que l'on parle d'une RK53:3R/13V cela veut il dire une résistance de 3 Ohms et pourtant sur le schema que l'on m'a envoyer la valeur est de 3K
    invite0f514b90
    Salut
    Pour moi elle fait 3 Ohms sur le schéma
    KGM
    Curieux cette valeur! Sur les deux schémas fournis la résistance RK53 proche de la THT fait 1 Kohms connectée entre CK52,CK53!
    Pour les schémas je crois que les deux sont des Stéréoplus .Le châssis Stéréoplus 2 n'a qu'un seul CI sur la platine tube.Pitou77 si tu peux vérifier çà,RK53 sur le SP2 fait 0,1 ohm.
    invite0f514b90
    Salut
    Effectivement on doit pas avoir le meme schéma car moi RK53 est connecté à RK61 et CK40...
    KGM
    Qu'est-ce que tu as comme schéma ? Le SN71Y2 est un stéréo plus "2".
  1. TV Akai service
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 23h59
  2. Akai c 500
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 22h25
  3. Télévision akai
    Par invite0c89807b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2005, 18h55
  4. video akai
    Par invite643fb86c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 17h31
  5. Tv akai s'allume plus...
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2004, 19h30
