[Blanc] fuites lave vaisselle brandt te301
    inviteafe01781
    bonsoir a tous g un petit souci avec mon lv g de l eau qui coule au niveau du filtre c un tout petit trou au niveau des trois quart de la hauteur on ma dit que ce petit trou pouvait des fois fuir tres legerement mai la ca coule deja pas mal sinon g tout nettoyer les filtres les tuyaus et g regarder a l electrovanne ne sais plus quoi faire si quelqu un pouvai m aider cela serai tres sympas sur ce je vs remercie d avance a tres bientot j espere
    inviteafe01781
    Re : fuites lave vaisselle brandt te301
    bonjour a tous je vois que ma panne n est pas tres courrante mai je ne perd pas espoir quelqun a peut etre deja eu se genre de panne je souhaite a tout le monde une tres joyeuse fin d annee a tres bientot salut
    inviteafe01781
    bonjour a tous si quelqun avait une petite idee de mon souci j en serai ravi meme si le probleme n est pas exactement le meme je voudrait savoir si d autre personne ont eu des soucis avec le meme materiel merci a vous et a tres bientot
    invite583e70bc
    qu'appelez vous par filtre, le filtre a l'interieur de l'appareil ?
    ou le bac sur le coté gauche de l'appareil ?
    inviteafe01781
    Citation Envoyé par kissifrot72 Voir le message
    bonsoir, je parle du filtre côté gauche du lave vaisselle, et il s'agit du filtre se trouvant en bas. Il y a un petit trou sur ce filtre(mais trou d'origine, donc normal) et de l'eau s'écoule de là. Espérant pouvoir trouver une solution à ce problème, merci d'avance.
    inviteafe01781
    bonsoir a tous toujours pas d idee pour mon lave vaisselle j ai tous netoyer une seconde foi mai toujours le meme probleme si quelqun a une peite info j en serai ravi en attendant merci a tous pour se tres utile forum a tres bientot
    invite583e70bc
    il s'agit du remplisseur donc
    demontez le , demonter la grosse durite et netoyez la ainsi que la sortie du bac
    envisagez le remplacement de cette piece ( le remplisseur)
    inviteafe01781
    bonsoir kissifrot72 je te remercie de ton info je vais voir a ca saurait tu a peu pret combien peu couter le remplisseur? et encore merci d avoir pris le temps de me repondre a bientot j espere
  1. panne lave vaisselle brandt te301 premia
    Par invitea233f59c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 22h03
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt TE301
    Par invite2c7eb666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 13h02
  3. [Blanc] fuites lave vaisselle brandt te301
    Par inviteafe01781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 18h06
  4. petit soucis avec mon lave vaisselle brandt te301
    Dernier message: 21/12/2006, 16h21
  5. Panne lave vaisselle Brandt TE301 (Premia)
    Par inviteab7bb75d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 12h07
