[Brun] code panne 11 tele sony kv-29ls36 b
    invite5bba8812
    tele sony kv-28ls36b.
    code panne 11, j'ai changé la tht et le BU LIGNE; touut a refonctionné il nestais que la tht a régler. d 'un seul coup , plus rien, code panne 11 de nouveau. que dois je faire?
    la tht est elle encore morte?
    apparemement le bu ligne est en court circuit. que dois je faire?
    merci de bien vouloir m'aider
    Hobbyelec
    Re : code panne 11 tele sony kv-29ls36 b
    Salut
    La cause de destruction du BU ligne n'était probablement pas la THT.
    Voir C617 330pf/500v
    Et les soudures.
    invite5bba8812
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Et les soudures.
    salut,
    d'après ce que j'ai réussi à avoir comme documentation, le châssis de ma télé est un F2E (ma télé étant une kv28ls36b) et si je lis ceci sur la doc : C6017 1-165-127-11 CERAMIC 470PF 10.00% .
    est -ce le même condo dont tu me parles?
    De plus, j'ai vérifié pleins de soudure ce soir, et ré-esayé, mais toujours code panne 11.
    ensuite, j'ai déssoudé le bu ligne et mis la tele sous tension. en veille pas de pb. lorsque je la met en route, code panne 5.
    te serais t'il possible à toi ou une autre personne de m'aider? j'ai vraiment pas les moyens d'aller la faire dépanner et je serais vraiment content de le faire moi memem.
    merci d'avance pour votre aide.
    Hobbyelec
    Salut
    Ton chassis est bien un FE2 (et pas F2E) mais suivant les schémas les ref des composants varient donc pas simple.
    Je crois me souvenir qu'il y a une modif à faire autour des résistances R550 et R549 dans la base du BU quand il se détruit mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
    On cherche toujours pas d'impatience.
    parcro
    ça serait y pas ceci, Hobbyelec ?
    http://cjoint.com/?mCnfVZoVkk
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite5bba8812
    j'ai bien les 2 résitances que tu m'indiques. si tu pouvais en effet me retrouver cela, ce serait vraiment sympa. sinon penses tu que ma THT a repris un coup?
    invite5bba8812
    salut, mon châssis est déjaà équipé de ces 2 résistances, et dans la doc qu tu indiques, ils parlent d'ajouter r550 et modifier r549 ; hors mon châssis est déjà modifié d'origine.
    est-ce que cela peut aider si je prend les tension sur le châssis à l'endroit de q533 et que je vous les transmette?
    Hobbyelec
    Salut
    Controles ces 2R et remplaces les C548 C543
    Tu as mis quoi comme bu ligne ?
    invite5bba8812
    Salut
    salut,
    je contrôle les 2 résistances et remplace les 2 condos ainsi que le BU ligne.
    le BU ligne que j'ai mis est un BU2520 AF.
    La THT est une HR 8579. c'est de l'adaptable, pas celle d'origine. d'après mes recherche, c'est la bonne THT. Peux tu me le confirmer?
    avant la mise sous tension, (condos changés, Résistances ok et BU ligne remplacé) comment savoir si ma THT n'est pas encore HS et risque de crâmer le BU? (ou l'inverse...BU qui va crâmer la THT).
    merci beaucoup pour ton aide.
  1. [Brun] Panne code 26 Télé Thomson ICC20
    Par invitec67a992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h14
  2. Télé SONY Panne
    Par inviteea844b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 07h10
  3. panne télé 16/9 sony
    Par invite1a9a37b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 10h30
  4. Panne Tele Sony
    Par invite048bb2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 09h59
