[Blanc] Panne Seche Linge
Panne Seche Linge
    invited2922886
    Panne Seche Linge
    J'ai un pb avec mon seche linge Zanussi TD220T, le sechage prend un temps tres tres long.
    En regardant les autres post dans ce forum, j'ai d'abord commencé par changer le klixon mais cela n'y a rien fait.
    les symptomes :
    L'air n'est pas tres chaud, ~25-30°.
    La turbine fonctionne, la resistance chauffe.
    Comment puis-je vérifier si la resistance chauffe assez ?
    D'ou cela pourrait il venir.
    MErci d'avance, je suis preneur de toute idée.
    Bonnes Fetes, Frall
    Hobbyelec
    Re : Panne Seche Linge
    La mesure du courant pourrait te renseigner sur le bon état de l'élément chauffant (composé souvent de 2 résistances en //) mais pour cela il faut une pince ampèremétrique.
    Sinon c'est démontage et mesure directe de la valeur ohmique.
    Sachant que R= ~25 ohms pour 2000W.
    invited2922886
    Merci pour la réponse rapide; j'ai un ohmetre.
    Je vais essayer de mesurer qq chose directement sur la resistance.
    invited2922886
    J'ai essayé de mesurer mais je dois mal m'y prendre.
    j'ai un ohmetre continu et la valeur de la resistance fluctue ...
    Connaissez vous un moyen de la mesurer ?
    Sinon, j'ai bien changé le klixon à l'intérieur de la machine, les 2 klixons qui sont sur la resistance semblent fonctionner (j'ai testé avec une ampoule).
    Ca chauffe, cca tourne mais ca seche pas.
    Savez vous quelle doit etre la température normale de la resistance chauffante ?
    Savez vous quelle doit etre la température à chauffe dans le tambour ?
    MErci d'avance pour l'aide.
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par frallen Voir le message
    tu reperes les fils connectés sur ta resistance , tu les debranches et tu fais la mesure .
    invited2922886
    J'ai 2 resistances en série et je trouve 48 Ohms.
    Est-ce elevé ?
    invited2922886
    Je viens de faire d'autres mesures :
    La température de la resistance chauffante monte à 180° quand le capot de la soufflerie est enlevé.
    Avec le capot et en fonctionnement normal, elle est à 130 ° et la température dans le tambour est de 32°.
    Si je bouche toutes les evacuations, la température de la resistance monte à 155° et la température dans le tambour à 34°.
    Sachant que le klixon que j'ai à l'intérieur est un klixon 54°, je suppose que le tambour devrait monter à ~50°.
    Avez vous des pistes ?
    MErci d'avance
    invited2922886
    LE seche ling annonce une puissande 2400 W, je devrias donc trouver une resistance de 22 Ohms et non 48 Ohms.
    Cela peut il venir des cables sertis ? Quelles sont les options avant de changer la resistance ?
  1. [Blanc] panne seche linge
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 11h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  3. sèche linge en panne ???
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 16h05
  4. panne de seche linge
    Par invite64d88931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 20h03
  5. sèche linge en panne!..
    Par invite1ef619e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 18h41
