[Blanc] adp 9526 brûle ma prise!
    invite73a9e3ed
    mon lave vaisselle Whirlpool adp 9526 fait fondre ma prise électrique,c'est l'odeur qui m'a alertée
    A part ce "petit problème",il fonctionne normalement
    Auriez-vous une solution?
    Re : adp 9526 brûle ma prise!
    Bonjour ediths et tout le groupe
    Je ne pense pas que tu puisses parler de "petit problème", alors qu'il y a risque d'incendie.
    Avant de recommencer, il faut vérifier, sur la prise en question:
    1- la section des fils qui doivent être de 2,5 mm².
    2- le serrage des bornes de la prise.
    Tout ceci doit se faire hors tension de cette prise, donc en coupant le disjoncteur correspondant.
    invite73a9e3ed
    le lave vaisselle a toujours été branché à la même prise et avec la même cordon,tout est règlementaire et d'origine,le problème est vraiment récent.
    La surchauffe se produit au début du cycle,j'ai pu vider la machine en terminant le programme par petittes périodes afin de ne pas bruler la nouvelle fiche que j' ai installée,depuis je ne l'utilise plus,bien entendu le"petit problème" est très grand!
    invitee489d7e9
    il faut que tu vérifie qu'il n'y a pas trops de jeu entre ta prise et ta fiche (mauvais contact)
    Citation Envoyé par ediths Voir le message
    ... le lave vaisselle a toujours été branché à la même prise et avec la même cordon,tout est règlementaire et d'origine,le problème est vraiment récent ...
    Il n'est pas impossible que les démarrages/arrêts occasionnent des variations de température qui, à la longue, peuvent désserrer les vis de la prise, ce qui, ensuite, va de plus en plus vite quand l'échauffement devient plus fort.
    Contrôle le serrage, comme déjà conseillé.
    Le conseil de marc18000 va dans le même sens, mais suppose que des ressorts de la prise femelle se soient relâchés, ce qui nécessite de la changer.
    Il peut aussi y avoir un mix des deux.
    invite73a9e3ed
    Bonjour et merci à tous
    J'ai changé le tout,à savoir le fil,la prise mâle et ma prise encastrée,après essai ce matin,plus rien ne chauffe!
    Merci encore!
    Mon lave vaisselle n'étant pas equipé de la fonction "départ différé",j'hésite à mettre un programmateur sur ma prise,qu'en pensez-vous?
  1. [Blanc] panne LV whirlpool ADP 9526
    Par invite23282e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h00
  2. [Blanc] Dysfonctionnement LV Whirlpool ADP 9526
    Par invitef422044b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 12h23
  3. Panne de LV ADP 9526
    Par invitef23b179b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 23h30
  4. Panne LV ADP 9526
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 13h48
  5. whirpool ADP 9526
    Par invite44ee12e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 14h20
