[Blanc] problèmes de chauffe sur vitroceramique
    inviteb78abace
    salut à tous et meilleurs voeux
    quelqu'un aurait la solution pour le problème suivant
    ma plaque vitro scholtés type THE420AN me fait des misères. Sur le petit radiant de 1200w pas moyen de régler la puissance de chauffe : il reste en position forte quelque soit la position du bouton de commande.
    merci d'avance .
    invite643e9a11
    Re : problèmes de chauffe sur vitroceramique
    _on peut avoir 2 problèmes:
    _1er cas le limiteur de température (pièce en travers du foyer) qui ne régule plus
    _2eme cas : le regulateur d'énergie (manette de commande) défectueuse.
    _démonter la plaque et vérifier la manette de commande
    _voir si des fils ne sont pas déconnecter ou fondus.
    bonsoir,
    attention cela est séquenciel c'est a dire en tout ou rien, si doseur d'énergie, seule la fréquence de coupure varie, car sans doute un seul enroulement résistif, le limiteur si défectueux est en principe coupé par défaut, cela m'intrigue pouvez vous détailler le symptôme??
    inviteb78abace
    en fait lorsque je me plaçais sur la position n°1 au début ,la plaque chauffait par intermittence pour être en chauffe réduite comme cela se passe sur les autres plaques.
    maintenant que se soit sur la position n°1 ou n°12 je n'ai plus cette intermittence et j'ai l'impression que la plaque est en chauffe continuellement comme sur la position n°12.
    est-ce la manette de commande ou la plaque ???
    merci d'avance pour vos lumières.
  1. [Blanc] Plaque vitrocéramique cuisinière
    Par invite188c6540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 18h56
  2. Choix plaque vitrocéramique
    Par invite6606bbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 10h29
  3. une plaque vitrocéramique sur un lave vaisselle
    Par invite7d81b8b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 20h46
  4. vitroceramique Scholtes
    Par invite88927f70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 17h43
  5. plaque vitroceramique panne
    Par invite0491de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 20h08
