[Blanc] givre sur frigo arthur martin
    inviteee712b54
    bonjour . j'ai un frigo tout utile arthur martin de reference AR8360CN.c'est un frigo ventile normalement il ne devrait pas y avoir de givre ....
    pourtant un couche de givre se forme regulierement sur la plaque du fond .j'ai verifie la temperature elle varie entre 2 et 7° avec une consigne affichee de 4°..
    on m'a dit de verifier le joint de porte il est OK.
    donc tout a l'air bon pourtant je suis oblige de le degivre 1 fois pas mois.
    quelqu'un aurait il une idee sur la cause de ce probleme ?
    invite643e9a11
    Re : givre sur frigo arthur Martin
    _effectivement c'est un froid ventilée donc pas de givre
    _soit un problème de sondes soit module
    _que voyez vous dans l'afficheur ?
    _est-ce que la température varie?
    _ y a til une lettre qui apparaît " un petit c".dans l'afficheur.?
    bonsoir,
    je ne connais aucun frigo dit tout utile en no frost, ils sont en air brassé, cela est tout a fait différent, ne pas confondre les genres,
    par contre le dégivrage devrait être régulier a l'arrêt du compresseur, (écoulement en eau )
    je pense qu'un complément d'information est a donner de votre part,
    a savoir:
    avez vous un arrêt du compresseur et cela périodiquement??
    re,
    je pense avoir un train de retard, il vient de m'être communiqué par Lionel qu'il existe des no frosts a présent, méa culpa, vais avoir besoin de me remettre a l'heure sérieusement
    inviteee712b54
    dans l'afficheur il y a la T° de consigne soit 4° affichee fixe pas de "c" ni autre chose...
    Je ne sait pas repondre a la question de savoir si le compresseur s'arrete regulierement : il s'arrete de temps en temps mais que veut dire regulierement ?
    merci pour votre aide
    invite643e9a11
    _la régulation sur ce type de ref peu varier car se sont les sondes qui donnent les infos a la carte, ensuite cette dernière declenche le compresseur (en gros le fonctionnement simplifié)
    _ après il reste la carte et les sondes qui peuvent créer le problème de glace en fond de paroie!!!
    _une mauvaise régulation peut être !!
    _ou alors la carte qui ne comprend pas la valeur de la sonde aussi!!
  1. [Blanc] problème de givre sur frigo bosch
    Par invite2d72bbf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 16h28
  2. [Blanc] frigo arthur martin AR8860cn
    Par invitebbc9e0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 14h58
  3. Panne sur frigo Arthur Martin ARE3703
    Par invitef0d65c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h17
  4. Glace/givre dans frigo Arthur Martin AR8360CN
    Par invite1a55abd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 10h17
  5. panne sur frigo arthur martin que de la lumiére ...
    Par invite124f1fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 22h29
