[Blanc] Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    invite68ab77f4
    Sur un départ à froid, le sèche linge Thomson Access air609c fait disjoncter le différentiel au bout de plusieurs minutes de fonctionnement. Le tambour a le temps de chauffer et d'inverser sa rotation sur l'avant.
    Même constat après nettoyage du condenseur, des ressorts de résistance, du motoventilateur, des 2 capteurs de température et des conduites d'air.
    Les résistances semblent fonctionner, le motoventilateur se met bien en route après une minute de mise en marche du sèche-linge.
    Les tests electriques du guide de dépannage SL 4CS-T-1 sont corrects jusqu'à E9.
    Au moment du test d'ouverture de porte, c'est le disjoncteur général qui saute. Je ne peux donc pas vérifier l'affichage du E10. Le contacteur de porte semble ok.
    D'autres tests électriques semblent s'imposer, mais j'aimerais bien avoir une aide pour les faire dans un ordre cohérent.
    bret35
    Re : Sèche-linge Thomson air609c fait disjoncter
    Il y a de grande chance que cela devienne du moto ventilateur(panne tres frequente pour ce symptome de panne)
    invite68ab77f4
    Merci pour la réponse.
    Quelle est la procédure pour le valider? le déconnecter et remettre en marche le sèche-linge? déconnecter sa terre?
    A bientôt
    bret35
    oui mais debranchée la resistance aussi car le thermique de la resistance va sauter
    bien debrancher les 3 fils d'alimentarion du motoventilateur
    a+
    invite68ab77f4
    Ok merci Bret35
    je vais essayer dans l'après midi
    A bientôt
    invite68ab77f4
    J'ai débranché au niveau de la carte électronique les cosses du motoventilateur et des résistances (F2 F6 F9 F10)
    Le motoventilateur est toujours relié à la terre. Le sèche linge fonctionne et ne fait plus disjoncter (bien sûr sans air chaud). Je pourrais donc reconvertir le sèche-linge en cage à hamster. Mais continuons l'investigation.
    bret35
    il y a 95 chances sur 100 que cela vienne du motoventilateur
    l'ideal est de controler a l'ohmetre si il y a une resistance entre un fil d'alimentation du motoventilateur et la masse de celui ci
    a+
    invite68ab77f4
    Bonsoir Bret35
    Avant votre réponse j'avais rebranché le motoventilateur (F6 F9 F10) laissant F2 déconnecté (donc sans chauffage). Après mise sur secteur, le motoventilateur fonctionne,le sèche-linge fonctionne sans rien faire disjoncter.
    serait-ce les 5 chances sur 100? Ou peut-être cela n'a rien à voir.
    Je vais essayer votre test.
    Si vous n'avez pas la doc sur le shémas électrique, je peux essayer d'envoyer une photo pour voir d'où sortent tous mes F.
    Merci et à bientôt
    utilisez l'astuce de ptigui29 qui consiste a enlever la masse du motoventilateur mais uniquement pour éssais, si votre appareil fonctionne bien le remplacement du motoventilateur sera indispensable (danger ) mais sans risque d'érreur
    invite68ab77f4
    Bonsoir Richard31, bonsoir Bret35
    Lorsque j'ai fait les tests en débranchant le motoventilateur et les résistances, je me suis aperçu que la cosse F6 du motov ne tenait pas bien. j'ai donc donné par la suite un petit coup de pince. Avant de faire les mesures préconisées, j'ai retesté le sèche-linge en rebranchant tout.
    Et là tout semble très bien fonctionné pour le moment... J'ai fait un cycle complet de séchage.
    Le topic semble donc résolu.
    Encore merci.
    Sinon la mesure de la résistance entre le fil d'alim et la terre du motoventilateur doit-elle se faire tout débranchée? et quelle doit être sa valeur?
    re,
    le topic semble résolu, mais suis pas convaincu pour autant, je crains que cela se reproduise, donc garder l'astuce en réserve (c'est facile, efficace, et judicieux)
    valeur entre fil et masse cela doit être nul
    invite68ab77f4
    Bret35, Pour info:
    Mesures prises sur le motoventilateur retiré du sèche-linge
    il y a 4 fils: noir (alim), marron, bleu, vert/jaune (terre)
    noir-bleu: 182 Ohm
    noir-marron: 468 Ohm
    bleu-marron: 288 Ohm
    noir-vert/jaune: 1 (infini)
    marron-vert/jaune: 1 (infini)
    bleu-vert/jaune: 1 (infini)
    Richard31
    Merci pour l'info, en surfant sur les posts j'avais repéré l'astuce, j'y ai fait référence dans le deuxième message, mais c'est vrai j'ai oublié de citer ptigui29. Voila, maintenant c'est rétabli. J'espère que ptigui29 ne m'en veut pas trop.
    Pour l'instant plus rien ne disjoncte contrairement au titre du post.
    J'avoue moi aussi ne pas être entièrement convaincu.
    En fin de cycle de séchage, j'ai le témoin de vérification de filtre qui s'allume alors qu'il est propre. j'ai l'impression qu'un nouveau post se prépare sur les résistances et contrôleurs de température.
    A bientôt...
    re,
    ceci est normal, ce n'est que pour le rappeller
    invite68ab77f4
    Merci pour tout,
    Nouveau cycle de séchage effectué sans problème.
    Pour moi ce topic est résolu.
    Merci de le préciser dans le titre, je ne sais pas comment le modifier.
  1. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h12
  2. [Blanc] sèche-linge thomson air609C
    Par invitef94461d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 10h49
  3. [Thermique] seche linge thomson air609c
    Par invite003fefa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 13h03
  4. [Blanc] Sèche linge thomson air430c fait disjoncter[résolu]
    Par inviteb52c65dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 20h18
  5. panne seche linge thomson air609C chauffage
    Par JosephBonnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 17h51
