Bonjour et bonne année à tous.
Mon lave-vaisselle lave a l'eau froide, le probleme est que je ne sais pas pourquoi. Avec mon pote, on l'a démonté et voila ce qu'on a constaté ( en plus du fait qu'on y comprenait rien ) :
le pressostat fonctionne correctement ( il clique a la pression )
le lave-vaisselle ne met pas de code d'erreur.
Le corps de chauffe ne chauffe pas. Sa resistance est de 26ohm. Par contre quand on met un voltmetre sur la fiche d'arrivee ( qui vient a priori du pressostat en passant par une sonde?? ) on trouve du 220 en fonctionnement. En revanche, sur les departs soudure de la résistance, c'est noel : soit du 110 ou du 54 ou n'importe quoi.
Quelqu'un aurait une idée ou bien connaitrait le numero personnel de Gerard Majax.
