[Blanc] Centrale vapeur Calor 1865 ne chauffe plus.
    RSmoselle
    Exclamation Centrale vapeur Calor 1865 ne chauffe plus.
    Cherche plan électrique centrale vapeur d'un fer à repasser Calor modèle 1865.
    Après démontage électrique de la cuve pour nettoyage, j'ai un fort doute sur le montage des fils électriques sur le cylindre fixé à la cuve (réf : CEME Spa 5611/VAP.BS) qui possède 3 connecteurs mais ne reçoit que 2 fils électriques (rouge et noir).
    Faut-il connecter le fil noir au connecteur noté (-) et le fil rouge au connecteur noté (+) ==> c'est ce que j'ai fait mais la chaudière ne chauffe pas lorsqu’elle est mise sous tension électrique (bouton poussoir de la centrale). L’eau reste froide.
    A noter que le fer à repasser chauffe correctement quand il est connecté électriquement et la valve libérant la vapeur fait du bruit (signifiant qu’elle fonctionne parfaitement) quand on appuie sur l’un des 2 boutons sur le fer à repasser.
    Avec mes remerciements.
    trebor
    Re : Centrale vapeur Calor 1865 ne chauffe plus.
    Bonjour et bien venu(e),
    Modéle de 1865 c'est très vieux on ne répare plus.
    Blague à part si tu pouvais placer une photo de l'intérieur de l'endroit ou tu n'est pas sûr du raccordement, cela pourrait aider.
    RSmoselle
    Voici la photo demandée
    RSmoselle
    Autre photo de la pièce incriminée
    trebor
    Je pense que rien de doit être connecté sur la borne + NC (qui veut dire non connecté > NC).
    Le + et le - sert à montrer le sens du réglage sur la vis du centre + = augmenter et - = diminuer (pression ou température).
    Je raccorderais le fil noir sur COM et le fil rouge sur ON -
    Attend l'avis d'un pro qui connaît très bien ce modéle de fer à vapeur.
    Bonne journée sous le soleil temps qu'il est présent, A+
    RSmoselle
    Bonjour Trebor,
    Merci pour tes indications précieuses
    En effet, j'ai modifié les connexions en tenant compte de tes indications.
    En réalité, il fallait connecter le fil noir sur COM comme tu l'as dit et le fil rouge, d'abord mis sur ON- n'a pas donné le résultat escompté, donc il ne restait plus qu'à le connecter sur +NC qui a tout remis en place.
    Maintenant ça marche.
    Merci encore pour tes bons conseils et surtout pour ta réativité qui a permis de solder cette affaire rapidement.
  1. probleme centrale vapeur calor
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 15h32
  2. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  3. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invite35e817a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 16h54
  4. Centrale vapeur Calor
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 16h33
  5. depannage centrale vapeur calor
    Par berline22660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 22h37
