[Blanc] problème avec mon lave linge arthur martin absolue AWT 1032 AA
Vue hybride
    invite3bf5b440
    J'ai un problème avec mon lave linge arthur martin absolue AWT 1032 AA il se bloque au cours du lavage et clignote 5 fois (bien sur ce problème n'apparait pas dans le manuel) ensuite il faut faire rinçage essorage et vidange pour finir: galère
    merci pour vos conseils
    bret35
    Re : problème avec mon lave linge arthur martin absolue AWT 1032 AA
    dites quelles diodes clignotent exactement pour avoir le code defaut
    a+
    invite3bf5b440
    c'est la diode départ pause
    invite3bf5b440
    quelqu'un a t'il une réponse à mon problème?
    merci encore
    je n'ai pas la réponse au code affiché, mais voici mon idée de départ, controlez la valeur de la résistance de chauffe, car si hs ceci expliquerai cela, voire aussi soit :le thermostat,
    soit: la sonde ctn si electronique
    invite3bf5b440
    merci pour le conseil je vais vérifier avec ces infos
  1. panne lave-linge arthur martin awt 1255 aa
    Par invite0714ad2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 22h36
  2. [Blanc] Pb Lave Linge AWT 1032 AA
    Par invite19d9d1ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 14h54
  3. [Blanc] lave linge arthur martin AWT 914 AA
    Par invite278edec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h07
  4. [Blanc] pb LAve linge AWT 1045AA arthur martin
    Par invitebf15e9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h37
  5. Lave linge Arthur Martin AWT 930AA
    Par invite771aac18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 20h13
