[Brun] panne beeb sur icc9
panne beeb sur icc9
    inviteff3e61eb
    panne beeb sur icc9
    Bonjours , ma tv n'avait ni voyant rouge ni image, seul un petit beep à l'allumage. On m'a dirigé sur le BU ligne (BUH517)... une fois enlevé, le voyant rouge est revenu. Le BU été apparament en CC. Une fois un BU tout neuf ressoudé, la TV a eu l'air de repartir normalement... et puis à nouveau plus rien et retour à la case depart.
    please quelle peut etre la source de mon souci ?
    marc.suisse
    Re : panne beeb sur icc9
    Salut !!
    Peut être les soudures , tu les as refaites quand tu as changé le bu ligne ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2e321400
    si le fusible a sauté. la panne peut etre la CTP du circuit de demagnetisation. la resistance serie de la CTP augmente en vieillissant 10à30 ohms lorsqu'elle est sous tension permanente. Au redemarrage du TV le temps du demagnetiseur passe de 30ms à 100 ce qui fait fondre le fusible.
    Remede radical : deconnecter le circuit de demagnetisation et changer le fusible
    inviteff3e61eb
    le fusible n'a pas sauté, mais je vais quand meme aller verifier cette resistance.merci
    inviteff3e61eb
    mes soudures ont l'air ok, bien jolie, bien brillante
    peut etre qu'une resistance a cramé mais laquelle?...
    Hobbyelec
    Salut
    Un BU ligne ne claque jamais sans raison. Il faut donc rechercher la cause : mal commandé, U sys mal filtré, THT HS, soudures parfois difficiles à détecter, enfin capa d'accord.
    Controles déjà CP63
    inviteff3e61eb
    ok merci je vais voir si je la trouve (je suis novice en depannage TV). Aurais tu ne petite indication sur sa position ? merci a+
    Hobbyelec
    Salut
    CP63 se trouve dans la commande de base du BUH517
    invite92a1b1aa
    ICC9
    Causes destruction TL19 bu lignes: changer CL21 12,8 ou 13,1nf 1600 ou 2000volts (position Q7) éventuellement Cl22
    Dès la mise en service, on doit mesurer 5,9v sur cathode DL61(position K3)
    sinon avec 4v ,TL19 chauffe et claque rapidement :
    dans ce cas remplacer DL 61 ou coupure piste autour self LL10 TL61/TL62/TL60/TL64
    Salutations J L
    inviteff3e61eb
    ok je vais essayer de voir tout ça ce week end.
    Je vous tiens au courant.
    Merci pour tout. A+
  1. [Brun] panne sur chassis ICC9 thomson
    Par invite8e745354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 10h16
  2. [Brun] panne tv saba chassis ICC9
    Par invitee3050c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 18h49
  3. [Brun] panne tv thomson70dk68l icc9
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 18h48
  4. Panne tv thomson chassis ICC9
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 17h31
  5. Panne TVC Brandt ICC9
    Par invite9e3fc2a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h45
