[Brun] Téléviseur Silver Crest (composant Thomson)
    invitef464c6f3
    Exclamation Téléviseur Silver Crest (composant Thomson)
    Bonjour a tous,
    j'essaye de réparer une TV Silver Crest qui a 16 ou 17 mois.
    Quand on la met en route, elle fait des TUT TUT sec et à répétition, le bruit me semblait venir du Tht que j'ai changer ... mais rien. j'ai fait des recherches sur le net et il parait que c'étais le BU, que j'ai changer .... toujours rien. exactement la meme panne qu'avant, ce peut il que ce soit le TDA tout pres du Tht ? le transfo ? le tht ne donne aucune impulsion au tube .
    RAUS
    invitea330fd4e
    Re : Téléviseur Silver Crest (composant Thomson)
    Bonjour Raus,
    Je pense que ton alimentation se met en securité. Il faut verifier qu'il n'y ai pas de cour-circuit sur les secondaires (les diodes de redressement).
    A plus.
    Olivier
    invite70183c30
    chassis 11ak30 : vérifie toutes les diodes au secondaire
    d'alim : en général la diode d808 est en court-circuit ou va le devenir. cette diode est une uf5407 la remplacer par une uf5408 supérieur en tension inverse
    parcro
    doc service des chàâssis vestel, ici:
    charger les fichiers " ak30..."
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Vestel_2.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef464c6f3
    Je vous remercie pour les informations importantes que vous m'apportez.
    Je regarde a tout ça et je vous tiens au courant
    Salutations distinguées.
    Raphaël (RAUS)
    invitef464c6f3
    Bonsoir à tous,
    Apres du travail acharné, j'ai changé la D808 et deux autres diodes (qui faisaient le meme TUT TUT quand je les testaient que quand la TV était sous tensions).
    le résultat n'est pas fort concluant, rien n'a changer. Toujours le meme bruit quand on met la TV sous tension.
    Ce peut il que le transfo ne fonctionne pas bien ?
    Merci a vous pour vos réponses
    RAUS
    KGM
    Il faut t'assurer de l'alim.Le châssis est bien le 11AK30?
    Enlèves le BU 808(Q603) et places une "ampoule" entre
    le collecteur (milieu) et la masse châssis=la lampe doit s'allumer ,la tension =150v.
    invitef464c6f3
    bonjour à tous,
    désolé pour le retard de la réponse, je viens de faire ce que KGM avait proposé. l'ampoule ne s'allume pas et le bruit persiste. Avez-vous une autre idée à me soumettre ?
    d'avance merci
    RAUS
  1. [Brun] composant hs dans televiseur BLUESKY BK21ST
    Par inviteaaef9c0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 12h08
  2. [Brun] televiseur finlux ctw 2837 silver
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 12h34
  3. [Brun] téléviseur Thomson 28 WF 45 E
    Par gilles061971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 15h46
  4. [Brun] Téléviseur thomson
    Par invite4edbeb44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 17h06
  5. téléviseur Thomson
    Par invite8402e577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 06h41
