[Brun] décallage vertical sur tv philips 27ce7790, any idea?
    invite04eea904
    Question décallage vertical sur tv philips 27ce7790, any idea?
    bonjour voila j'ai un petit probleme sur une tv 27ce7790, l'image est décalée vers le haut;plus exactement c'est la partie basse de l'image qui est écrasée sur une ligne en bas.
    C'est comme si j'avais une image normale en mode cinéma mais que toute la bande noire du bas se retrouvait projetée sur une seule ligne...voyez ? sinon j'vais rajouter une photo.si jamais vous avez une idée... merci
    parcro
    Re : decallage vertical sur tv philips 27ce7790, any idea?
    ancien châssis 3A
    Défaut trame en bas de l'écran:
    Changer C2575 (4.7µF)
    Pas de balayage trame - destruction répétée du TDA8654 :
    Changer C2571 (100µF) & C2575 (4.7µF)
    Pas de balayage trame par intermittence :
    Changer C2571 (100µF).TDA3654.D6646 (BYD33G).C2646 (1000µF)
    source
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/2A.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite04eea904
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    ancien châssis 3A
    source
    merci je vais essayer, une petite idee d'ou il pourrait se trouver?? c'est que c'est plutot des monstres ces engins comparé à mes ptites 36cm d'habitude...
    invite04eea904
    j'trouve pas, c'est localiser comment? le 2575 devrait il se trouver aux alentour du 2576, 2578,2579, 2573?
    j'trouve tous ceux la mais pas le 2575...grr snif
    invite04eea904
    Citation Envoyé par nystal Voir le message
    grrr j'le trouve pas meme sur le schemas du chassis...j'dois pas avoir les yeux en face des trous...
    invite04eea904
    non mais vraime n je vois pas, j'me demande meme si il existe quoi....impossible de mettre la main dessus... s'il vous plait, ma TV est grande ouverte now j'me disait chic chic, apres j'la remonte et hop...mais voila que soit mes yeux me font defaut soit... j'suis pas ivre pourtant
    parcro
    désolé, les infos ne concernent que le châssis 2A...
    j'ai mal lu !
    pour le 3A remplace c2555 et c2559 reliés à l'ic vertical (position 7552 à 9 pins):
    tda3654.. qui est plaqué contre le grand radiateur de refroidissement vertical à gauche de la self 5601 et du transfo tht vu de dos
    sinon remplacer le tda 3654
    et surtout refaire toute soudure douteuse grummeleuse, matte
    http://www.datasheetcatalog.net/es/d...TDA3654Q.shtml
    Dernière modification par parcro ; 20/01/2007 à 23h34.
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. [Brun] Défilement vertical d'images sur un téléviseur SONY KV-FX29B
    Par invitef71b23a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 14h03
  3. mouvement d'une bille sur un cercle vertical
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2006, 20h09
  4. carte tv avec un décallage entre le son et l'image
    Par invitead62cfd3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 21h55
  5. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 18h04
