[Thermique] Chaudière LAMBORGHINI [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite28b62787
    nous venons d'installer une chaudière murale gaz Lamborghini Xilo 20MC W TOP - pas de problème au niveau chauffage mais nous n'arrivons pas à avoir de l'eau chaude - qui peut nous conseiller ? nous avons acheté la chaudière chez Casto - aucun SAV de Lamborghini en France connu ? merci
    invite38c43cbd
    Re : chaudiere LAMBORGHINI
    c le probleme avec ces grande surface pour votre probleme n avez vous pas interveti eau froide et eau chaude sous la chaudieresi non probleme interne sur chaudiere bon courage
    invitef6b9c9cf
    je ne connais pas le probleme mais le contact en France c'est JOANNES EUROTHERM CALORECLIMA à Toussieu dans le Rhone
    si ca peut vous aider.........
    invite510c4dcc
    La maison que j'ai acheté à la même chaudière déjà installé. J'ai eu le même problème, un matin plus d'eau chaude.
    J'ai changé le débimètre et j'ai à nouveau de l'eau chaude. C'est la deuxième fois en 2 ans, je viens de le changer.
    Par contre, j'ai une question si quelqu'un peut répondre. La pièce du débimètre comporte deux troux, un de chaque de coté. L'eau rentre par un côté et sort par l'autre. En passant elle fait tourner une petite pièce plastique qui permet d'envoyer un signal à la chaudière pour qu'elle se déclenche. Cette pièce est appparemment électrostatique et peut perdre sa fonction.
    La chaudière XILO n'est pas très qualitative et donc les pièces s'usent rapidement apparemment.
    Ma question est la suivante. Les deux troux sont différents plus petit d'un coté que de l'autre sur le débitmètre. Je l'ai remis comme je l'ai trouvé, c'est à dire que l'arrivée de l'eau passe dans le trou le plus grand et ressort par le plus petit. Cela me parait pas logique donc je me demande si le débimètre ne devrait pas être monté dans l'autre sens? La pièce peut se monter dans les deux sens?
    Je remercie tout personne ayant cette chaudière pouvvant démonter la pièce et me confirmer le montage usine?
    jhdm
    j'ai fait installer, il y a 4ans1/2, une chaudière XILO 20 MC W TOP/FR G.N, achetée chez Casto.
    J'ai eu la surprise de constater que Casto ne suivait plus cette chaudière !!
    Elle vient de tomber en panne ... même problème que pour samo13.. plus d'eau chaude sanitaire.
    D'après un réparateur il paraitrait que c'est le débistat !!.. ci-dessus appelé débimètre !!
    1) Où peut-on trouver cette pièce, et quel est son prix en euros ?
    2) Existe-t-il un importateur en France ?... à l'époque c'était à Toussieux dans le Rhône (Sté Caloreclima) mais,
    apparement, celle-ci n'existe plus (tout au moins pas sous ce nom) !
    3) Il semble que cette chaudière ait été diffusée chez Brico Dépôt ... avec la marque Eurotherm !.. quel mic-mac !!
    quelqu'un en a-t-il la documentation ? et le catalogue des pieces détachées ?
    Je vais démonter le débistat et faire attention à l'emplacement de 2 trous ... mais ... sami13 ?.. pouvez-vous me dire où il
    se trouve et quelle tête il a ?.. car sur la doc italienne... je n'ai pas trouvé cette référence de nom !
    Une photo serait la bienvenue.
    Cram 64
    Bienvenue sur le forum dépannage jhdm, je n'ai malheureusement pas l'écorché de la chaudière.
    Rapproche-toi de spécialistes en pièces détachées comme Delmo, Diff, Ditac etc. qui devraient pouvoir approvisionner la pièce défectueuse.
    Marc.
    jhdm
    bonjour et ... merci pour ta réponse si rapide,
    J'ai l'écorché de la chaudière qui était fourni avec la nomenclature. Le problème c'est que les termes changent entre professionnels. La panne semble récurrente .. donc ... va pour ... l'organe de régulation du débit d'eau chaude sanitaire !
    On parle de débimètre, débistat, valvola (en Italie) et autre Débimètre "de priorité".. N'étant pas un pro mais.. pas manchot du tout !.. je suis prêt à intervenir moi-même, car apparemment, cette pièce coûte assez cher (89 € + 110 roros de MO !!) ... la peau du Q !... pour une chaudière que j'ai acheté 551 euros chez Casto + 250 € de MO.. et dont on m'affirmait à l'époque (il y a 4ans1/2 !! ) .. qu'elle serait suivie !
    Je vous confierai d'ailleurs les déboires qui ont précédé ladite installation !!
    Vive Casto !!.. et ... pas de bol pour ses pôv clients !!
    Je vais voir auprès des vendeurs de pd et vous tiens au courant !
    Autant en faire profiter les copains qui sont dans la mouise .. comme moi !
    A++
    jhdm
    Smile Re : chaudiere LAMBORGHINI
    rebonjour à tous,
    avant de faire installer la chaudière (une XILO 20 MC W TOP ! chez CASTO !) et ... suite à de de nombreux déboires avec toutes sortes de chaudières murales gaz françaises (surtout avec les dépanneurs qui en profitent largement pour assommer les petits propriétaires en changeant la pièce plutôt que les joints !.. ELM-LEBLANC, SAUNIER DUVAL, CHAFFOTEAUX& MAURY... etc.. et qui au bout de 3 interventions vous font payer le prix d'une chaudière neuve !) je les connais toutes.. car il a fallu que j'aille y foutre mon nez, contraint et forcé !.. je me suis dit que ... emmerdes pour emmerdes ?.. autant prendre le moins cher !...
    C'est tombé sur une Italienne .. tant mieux .. je vais souvent en vacances en Italie ... je ferais le plein de PD ... me suis-je dit !...
    Manque de bol !.. ça arrive un peu plus tôt que prévu !
    Alors, méfiant .. par force !... avant de la faire installer .. j'ai bien pris soin de prendre des photos des entrailles de la béééteuhh ! sous toutes les coutures !!
    Apparemment ?.. bien m'en a pris !
    Voici donc, je pense .. une photo de la pièce incriminée .. à savoir .. le débimètre :
    http://demonte.free.fr/debimetre.jpg
    S'agit-il bien de celle-ci ?.. samo13 ?
    Pardon de vous infliger ce post sur la Lamborghini, mais ... c'est le seul forum que j'ai trouvé .. qui traite ... vaille que vaille ... de cette satané chaudière !!
    Cram 64
    Bonjour jhdm,
    En effet ça y ressemble fortement, le départ en 14/16 est bien sur le circuit EF / ECS. Désolé pour tes déboires sur les marques hexagonales, il est vrai que très souvent les techniciens SAV ont oublié l'apprentissage du matériel qu'ils auront à entretenir pour devenir des changeurs de pièces.
    Dans un premier temps, dépose ce débilitre, nettoye le en le faisant barboter dans du vinaigre d'alcool, vérifie la variation de la résistance en faisant tourner la roue (souffler) la remonter avec un peu de chance tu pourra attendre les vacances pour l'approvisionnerter.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/07/2008 à 14h57. Motif: Remise en forme du post, avec mes eexcusez moi.
    jhdm
    merci pour ta réponse... je vais suivre tes conseils. En attendant voici d'autres photos :
    J'ai voulu modifier mon post précédent mais apparemment je ne peux plus intervenir dessus .. donc le lien est faux. Désolé.
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/07/2008 à 15h01. Motif: Voici la marche à suivre pour joindre les photos : http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Cram 64
    Désolé pour la forme de mon dernier post.
    J'ai dû supprimer les photos provenant d'un hébergeur, je joins à nouveau le lien de l'épinglé qui te permettra de les poster.
    Amicalement,
    Marc.
    jhdm
    je suppose que vous avez vu les photos correspondant aux liens que j'ai mis !
    Bon !.. je recommence ?.. alors !
    en principe, mon hébergeur de balance pas de pubs,.. puisque ce sont des pages perso de free, sur lesquelles j'ai mis les photos !! Le lien est donc direct !
    Par contre, ce qui n'est pas normal ?.. c'est qu'on ne puisse ré-intervenir sur un post (pour le compléter... par ex !)
    C'est qd même que c'est plus simple d'utiliser ta procédure, pour intégrer des photos, que je ne connaissais pas!.. merci !
    Je vous tiens au courant de mes périgrination au coeur de cette s...perie de chaudière.
    A++
    jhdm
    Dernière modification par jhdm ; 13/07/2008 à 22h16.
    jhdm
    En principe, mon hébergeur ne balance pas de pubs,.. puisque ce sont des pages perso de free, sur lesquelles j'ai mis les photos !! Le lien est donc direct !
    Bon !.. je recommence ?.. alors ! .. suivant ta procédure !
    Par contre ?.. pourquoi ne peut-on modifier un post (pour le compléter ou pour corriger des fautes d'ortograf ,..) dans les 5 minutes !... c'est extrêmement pénalisant pour un mec lent comme moi !! et c'est bien le seul forum (avec Forum-Auto) qui ne permette pas de modifier les post et encore .. eux ?.. c'est sur 2 jours !!
    M'enfin ! voici donc les photos en question (dabs l'intérêt de ceux qui possèdent cette chaudière XILO 20 MC W :
    Cram 64
    Bonsoir jhdm,
    Le matériel n'a pourtant pas l'air de mauvaise qualité. As-tu déposé le débistat, pour nettoyage ?
    En passant par éditer, je pense que tu peux reprendre le post pour modification, par contre je ne sais pas si il y a une limite de temps.
    Je viens de faire une recherche iinfructueuse sur un fil qui datait de la fin 2007, je ne l'ai pas trouvé, par contre je joins un fil plus récent où une adresse pourra sans doute t'intéresser.
    Bonne nuit,
    Marc.
    http://forums.futura-sciences.com/thread214969-2.html
    jhdm
    bonjour marc,
    merci pour ton lien (que j'avais déjà mais Joannes était absent)
    Demain, je dépose le débimètre ... après ?..on verra !
    j'ai aussi reçu une réponse de Lamborghini Italie (LAMBORGHINI CALOR SPA
    Export Dpt.
    Ilaria Pullega
    Tel + 39 0532 359913 / Fax: + 39 0532 359947
    E-mail: ilaria.pullega@lamborghinicalo r.it
    Web: www.lamborghinicalor.it) = réponse hyper rapide
    qui m'a dirigé vers un revendeur de Pièces détachées :
    la société en France P.P.C. (Pieces Point Chauffe ) au telephone 04 75588739
    Apparemment c'est une Sté d'Avignon et Toulouse !
    Je les appelle demain également pour savoir s'ils peuvent fournir la pièce (en stock ?)
    Je vous tiens au jus !
    jhdm
    Cram 64
    Bonjour jhdm,
    J'enregistres ces différentes adresses.
    Je souhaite une issue favorable dans ta quête. Tiens nous au courant.
    Amicalement,
    Marc.
    jhdm
    Les dernières nouvelles du front :
    j'ai tél à PPC ---> le débitmètre vaut 81 € TTC port compris.. en stock donc quelques jours de délais après réception du chèque.
    C'est un peu ce à quoi je m'attendais.
    Mais, cet apm, je le démonte pour voir si il est vraiment fichu.
    A++
    lhdm
    L'Obstination ?... c'est l'Intelligence du Con !!... cf F. Dard
    jhdm
    Xilo 20 Mc W Lamborghini : Debimetre
    Phase 1 : LE DEPIOTAGE !
    l'enlèvement du débimètre ne pose aucun problème !
    Après enlèvement de la jaquette avec sa sous-face (4 vis croisillons au total) et rabattement du tableau de bord (2 vis croisillon à dévisser légèrement et titrer le TdB vers soi !) ... voir reportage photo façon "Nous Deux" ci-dessous.
    Euh ! Désolé de le dire .. mais ce site est vraiment mal foutu ! ...
    Ne pas pouvoir insérer plus de 5 photos pour un tuto est vraiment nul !..
    faudrait ptêt que l'admin se démène un peu pour faire mieux !! pardon Cram64 !!
    Je vais donc être obligé de "saucissonner" le tuto par tranche de 5 tofs !!
    Oui je sais !.. ça fait iech !.. pour tout le monde !!... d'ailleurs !
    jhdm
    on continue !
    jhdm
    XILO 20 MC W - LAMBORGHINI -Débimètre
    On re-continue ! ... paf !.. plus de smiles à la réédition !! grrr !
    en examinant le filtre inox à l'entrée du débitmètre !
    ce sont les dernières avant la Phase 2... = vérif du débitmètre ! .. et ce sera pour ... ce soir !
    Cram 64
    Re : XILO 20 MC W - LAMBORGHINI -Débimètre
    Bonjour jhdm,
    Très bon travail fais la barboter dans du vinaigre d'alcool pur, rinçage et devrait repartir pour un long tour.
    Amicalement,
    Marc.
    jhdm
    Re : Chaudière LAMBORGHINI
    Phase 2 : ... et... c'est parti pour la 1ere série de 5 !!
    jhdm
    la çuite toujours en 5 photos :
    jhdm
    La fin de la phase 2 :
    pardon pour les doublous ou le mauvais ordre de certaines photos mais... je les charge à "l'aveugle" ... c'est pas évident du tout !!
    jhdm
    En fait, au bout de 4ans et 1/2 de bons et loyaux services ?.. la chaudière est comme neuve .. c'est un peu ce que je pressentais !!... Le débitmètre le filtre et tous les organes adjacents ne sont même pas entartrés ... Donc ... pas besoin de les passer au vinaigre d'alcool !!
    Le Fluxmètre (mot traduit maladroitement de l'Italien) a été retrouvé (pas facile) sur l'écorché téléchargé sur le site de Lamborghini !!
    voir ci-dessous :
    patanca
    Bonsoir à tous,
    Et bravo à jhdm pour le super tutos qu'il vient de réaliser,avec de très bonnes photos commentés!
    Au fait,ça y est,t'a tout remonté?Ça marche?De l'eau chaude,enfin!!
    A plus,
    Et encore merci pour le retour!
    Cram 64
    Sans flagornerie je répète que tu as fait un travail superbe, qui ouvrira des perspectives aux posteurs dans la peine avec leur débilitre.
    Je renouvelle mes félicitations.
    Bien amicalement,
    Marc.
    jhdm
    J'ai aussi tenté de tester le débitmètre, en le branchant (à la va-vite !) sur mon tuyau d'arrosage et en mesurant la tension aux bornes du connecteur ... mais ... apparemment ... le signal est trop faible pour obtenir une mesure sérieuse ... il aurait fallu que j'y branche mon oscillo mais ... pas le temps ...
    Sauf défectuosité du bobinage... il y a 100% de probabilités pour que celui-ci soit en bon état et transmette bien ses infos à la centrale !
    Hum !... si vous tenez à voir mon bricolage .. ça ferait l'objet d'une phase 3 ... qu'en pensez vous ?
    Après avoir reposé le débitmètre sur la chaudière .. et remis celle-ci en pression, etc ... je m'aperçois que le compteur gaz a été scellé par GDF ... ... (appartement en location ... entre 2 locataires) ... je n'ai donc pas pu tester l'installation .. mais ... il y a de très grandes chance pour que ça fonctionne bien.
    Je vous tiens au courant !
    J'oubliais !
    pendant que j'y étais ?... j'en ai profité pour démonter le tableau de bord (TdB) et photographier sous toutes les coutures,... la carte électronique ... c'est comme ça que j'ai pu voir sur quel connecteur était branché le débitmètre.
    Ça va faire l'objet d'une phase 4, pour ceux que ça intéresse.. off course !
    A++
    jhdm .. (l'obstiné de mes deux !)
    patanca
    Encore bravo pour ton obstination!
    Si tu continue,lamborghini va bientôt te contacter pour bosser pour eux,tu va être au top sur leur matos!!
    Bon,le seul truc que tu as oublié,et c'est la base du métier,c'est que pour avoir de l'eau chaude...et ben il faut du gaz!
    Tu peux toujours tester si ça marche,même sans gaz,allume ta chaudière,ouvre le robinet d'eau chaude,et si tu as un train d'étincelles c'est que le débit est bien détecté.
    A plus
    jhdm
    Je suis confus ! .. Merci pour vos encouragements ... j'espère simplement que ça servira à quelqu'un ...
    Merci à marc pour m'avoir ouvert la voie !
    L'entr'aide ?... c'est ce qui a de plus intéressant dans le net !! Non ?
  1. [Thermique] Chaudière Lamborghini
    Par invite951ce890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 11h18
  2. [Thermique] Chaudière Lamborghini gaz qui coupe [résolu]
    Par invite37ab2771 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2008, 13h45
  3. [Thermique] Pièces pour chaudière Lamborghini
    Par christophesav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 19h45
  4. Ma chaudiere lamborghini DUO 30/90 se coupe...
    Par invite116ec56e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 19h07
  5. Depannage chaudiere Caloreclima (lamborghini )
    Par invite1d6d7694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 16h13
