[Blanc] Objet coincé en dehors du tambour de ma machine à laver - SOS !
    invite963d79c8
    Exclamation Objet coincé en dehors du tambour de ma machine à laver - SOS !
    j'ai un souci avec ma machine à laver Brandt BB60 : une armature de soutien gorge est coincée entre le tambour et le "coffre"de la machine, autrement dit à l'intérieur. Ma question est donc : est ce que je peux continuer à utiliser ma machine sans risquer d'abimer quelque chose à l'intérieur (et en devant supporter le drôle de bruit que ça fait) ou bien est ce qu'il vaut mieux que je la démonte ???
    Merci de votre aide
    Re : Objet coincé en dehors du tambour de ma machine à laver - SOS !
    démontez la durite cuve pompe pour la récupérer, ou en enlevant la résistance
    invite963d79c8
    Merci pour cette réponse ! Est-ce que c'est compliqué à faire ? Je pense que j'aurais du mal à déplacer la machine toute seule car elle est encastrée entre deux murs (et lourde évidemment). Quels risques est ce que je prends si je la fais tourner sans récupérer l'objet coincé ?
    re,
    le risque dépend de l'endroit ou elle est située, si bloquée par la résistance, seul le bruit est gênant, si dans un angle il peut y avoir friction contre la cuve avec rotation et si cuve plastique elle peut la percer
    invite963d79c8
    Merci beaucoup la cuve est en métal, je vais peut être tenter une petite tournée urgente avant de l'ouvrir ...
    En tout cas merci beaucoup pour votre aide et bonne continuation.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Objet coincé en dehors du tambour de ma machine à laver - SOS !
    Bonjour a tous.Si c'est un lave linge à chargement par le dessus il y a probablement une trappe de visite a l'opposé de la trappe de fermeture.Celle ci peut se retiré avec un outil (tournevis).A+
    bret35
    vu que c'est une bb60 vous n'avez acces que par la durite cuve pompe ou par la resistance
    il y a de grande chance qu'elle soit coincée au niveau de la resistance
    a+
    invite963d79c8
    Il s'agit bien d'une BB60 à chargement frontal. Si l'objet est coincé au niveau de la résistance je suppose que je ferais mieux de ne pas utiliser ma machine avant qu'il ne soit retiré ?
    Si oui, savez-vous s'il est facile de démonter ce type de machine, si je peux le faire moi même ou si je vais devoir faire appel à un spécialiste ? Sachant que je ne sais vraiment pas comment faire pour la déplacer, c'est bien trop lourd pour moi toute seule et surtout peu pratique !
    Merci encore une fois pour votre aide
    bret35
    il n"y apas d'autre choix que de sortir votre lave linge
    l'acces a la resistance se fait par l'arriere
    a+
    invite963d79c8
    OK .. Merci beaucoup !
    inviteaa8304c4
    Bonjour à tous.Une petite question cette armature (baleine comme disait nos parents) est-elle en acier ou en plastique ?A+
  1. tambour de ma machine a laver
    Par invite60386873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 13h03
  2. Machine à laver et tambour
    Par invite8410ba6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 07h09
  3. objet coïncé entre le tambour et la cuve d'une m. à laver
    Par invite41c576a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 13h56
  4. Tambour de machine coincé...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h30
  5. tambour machine a laver
    Par invite07dd4d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2004, 19h55
