[Blanc] Four BRANDT Catalyse commence à chauffer
    invite45fab23f
    Question Four BRANDT Catalyse commence à chauffer
    Four BRANDT Catalyse commence à chauffer et arrivé à certaines températures bien en-dessous de celle programmées (70° au lieu de 200°) continue à tourner mais ne chauffe plus.
    N'est-ce pas un problème de sonde température?
    merci d'avance
    invite643e9a11
    Re : Four BRANDT Catalyse commence à chauffer
    _oui pourquoi pas, mais les resistances chauffent elles toutes ????
    _pour plus de precision donnez le modele exact de votre four car la gamme brandt est large .....
    invite74759555
    en general lorsqu'un four chauffe mais peu vite c'est qu'il a au moin une resistance qui fonctionne sur 2 ou 3
    le sonde ne vient que plus tard
    invite45fab23f
    Citation Envoyé par lionel74 Voir le message
    bonsoir lionel,
    c'est un four FC442.
    les résistances chauffent apparemment toutes.
    Actuellement, il fonctionne correctement un coup sur 3.
    invite643e9a11
    _vérifier le verrou de porte qu'il soit bien en place et que lors de la fermeture de la porte ce dernier bascule correctement.
    _est-ce que le tangentiel ventile bien lors des cuissons ?
    _enfin vérifier le sélecteur de positions et voir si des cosses n'ont pas fondues par dessous .
    invite45fab23f
    Bonsoir LIONEL,
    Pas de verrou sur porte.
    Le ventilo fonctionne bien.
    Cosses ok car sélection se fait correctement.
    A suivre...
    invite643e9a11
    _non le verrou n'est pas sur la porte mais dessous le bandeau de commande de mémoire sur le cote gauche en haut (face au four).
    _ok pour la ventil
    _et donc le sélecteur est bien ok vous l'avez vérifier de visu ??
    invite45fab23f
    _ok pour la ventil
    bonsoir Lionel,
    même sous la bande commande, il n'y a pas de verrou.
    Le sélecteur marche bien, car lorsque l'on sélectionne les différents mode de cuisson, les t° changent indiquant en conséquence.
    pas facile...
    u96
    bonsoir,
    pas de verrou(pyrolise) sur un four catalyse!
    il se peut que votre sonde soit hs,elle peut donner une mauvaise information a la carte de puissance qui couperait le chauffage.
    la carte aussi peut-etre en cause.
    amities u96
    invite45fab23f
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities u96
    Bonsoir U96,
    La sonde est-elle accessible facilement?
    y-a-t-il un moyen de la verifier.
    Le four marche 1 coup sur 3.
    invitef3062696
    Unhappy Re : Four BRANDT Catalyse commence à chauffer
    bonjour a tous j'ai eue le meme probleme avec le meme four et cette fois il chauffe plus du tout .
    est ce que ton probleme est resolu ? etait ce bien la sonde?
    au secours je crois que je vais le jeter ce four pas de schema avec la notice rien pas moyen de trouver sur le net je crois que je vais le changer au moins je pourrais me refaire a manger je deperi a vu d'oeil lol
    merci d'avance.
    cordialement.
    philibard
    invitedd3c8d94
    La température est gérée par le programmateur.
    Pb de sonde extrémement rare.
    Indice : il arrive souvant que la luminosoté du programmateur baisse a la mise en route quand il est defectueux.
  1. [Blanc] Four BRANDT multi Catalyse
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2007, 14h30
  2. [Blanc] four catalyse
    Par invite60a9559c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 21h58
  3. catalyse
    Par invite0b54d4ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2007, 22h47
  4. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 22h33
  5. catalyse
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2006, 10h22
