[Blanc] lave linge thomson advance 6 - alerte D02
    inviteb4bd0050
    Depuis plusieurs semaines, périodiquement,mon lave linge s' arrête et affiche D02.
    A chaque fois, je vidange car bien sur , l' arrêt se fait en cours de cycle, et je démonte le filtre situé devant, en bas.Ce dernier est bien entendu toujours propre.
    Que se passe t-il?
    Chris
    invite5b71786c
    Re : lave linge thomson advance 6 - alerte D02
    certainement une fuite ... a controler !!!!
    pourtant c'est bien un souci de vidange, chargement par dessus ou par hublot???
    invite74759555
    advance 6 je pense a un lave linge top et ce code erreur et la pompe qui ce bloque a chaud
    cette appareil a une pompe 1/4 de tour qui ce bloque assez souvent
    ticos
    inviteb4bd0050
    Merci de m' avoir lu.
    Cette erreur survient lors du programme 40° .
    La machine s' arrête apparemment au début de la vidange après lavage. ( quand j' ouvre, la mousse est omniprésente , j' utilise toujours la même lessive et quantité).
    Hier soir , après avoir lu sur ce site, les causes éventuelles, j' ai démonté la pompe .
    RAS de ce coté, les 2 turbines tournent librement.
    Le filtre est propre.
    Confiant, je lance un lavage, et , bingo arrêt en vidange erreur D02.J' ai vidangé manuellement la machine.
    Après une bonne nuit de repos, j' ai lancé un cycle d' essorage, pour enlever la lessive du linge, puis un cycle de rinçage, tout s' est bien passé.
    Je reste pantoi et méditatif sur ce disfonctionnement.
    Christian qui réfléchit.
    ceci est un peu anormal suivant sa quantité, réduisez le dosage, et refaites un essais ,
    au besoin vous aurez la chambre de compression a controler,
    mais l'on ne sait toujours pas quel est son mode de chargement
    il sera effectivement possible que la pompe soit a remplacer, quelques soucis y apparaissent sur certaines
    inviteb4bd0050
    Effectivement, j' ai omis de préciser , chargement par le dessus.
    Chambre de compression? qu' est-ce?
    Christian, qui mouline
    inviteb4bd0050
    J' ai réduit le dosage de lessive, et effectué 2 lavages, un à 60° , l' autre à 40°, et c' est passé.
    Pour l' instant, cela à l' air de fonctionner, mais 2 lavages ne sont pas significatifs pour juger.
    Peut être le fabricant de lessive a-t-il modifier sa formule, car je mets la même dose depuis plusieurs mois.
    Il semblerait donc que la production excessive de mousse , active le programme d' alerte "mousse " et affiche le code erreur D02 ( défaut de vidange ).
    La suite aux prochains lavages.
    Christian qui touche du bois.
    re,
    pour l'instant votre expérience le démontre, effectivement cela n'est pas encore gagné,
    c'est justement cela qui informe le préssostat de l'état de la cuve par le principe des vases communiquants, car accolé a la paroi de la cuve le niveau d'eau comprime l'air dans cette chambre et via un petit tuyau cet air agit sous le fait de sa compression sur une membrane contenue dans le pressostat et agit sur un contact pour réguler le niveau, une présence de mousse perturbe cette action
  1. [Blanc] Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite9c601d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h28
  2. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 15h03
  3. Filtre sur la linge thomson advance 6
    Par invite8630640b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 06h38
  4. [Blanc] lave linge thomson advance 6
    Par invite709b70c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h38
  5. problème avec lave-linge THOMSON ADVANCE 6
    Par invite6b7737e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 17h21
