[Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    invitebebe176c
    Question Machine à laver Vedette [résolu]
    Je viens d'acheter une machine à laver Vedette...
    Elle essore à 1300 tours/minute et elle se charge par le dessus.
    Voila mon soucis : au mode essorage, elle tremble, se déplace et manque d'arracher ma prise électrique (elle a déjà arraché un bout de mur !)
    Y a-t-il un "petit truc" à enlever pour débrider le moteur ou autre ?
    ps : j'ai essayé de la mettre à 800 tours/min, même résultat !
    Merci de votre aide !
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Machine à laver Vedette
    Bonjour à tous.Oui effectivement il faut la debrider car les laves linges sont bridées pour le transport.Il doit y'avoir derrière la machine une plaque métalique grise fixée avec 2 vis hexagonales que l'on retire avec une clé de 13 sur les vedette.A+
    invitebebe176c
    merci infiniment ! je suis au travail là, je regarde ça ce soir ! je vous tiens au jus
    inviteaa8304c4
    Bonjour à tous.Autre information normalement avec la bécanne il devait y'avoir 2 plaques de plastique noir qui servent à reboucher les deux trous du passage des vis,tu les remets ou tu ne les remet pas c'est comme tu veux.A+ tiens nous au courant et ne fait pas de rab au boulot.
    invitebebe176c
    oh je suis secrétaire en formation... j'ai pas énormément de travail ^^
    mais merci, je note !
    invitebebe176c
    il nous manque une clé de 13 pour enlever la plaque mais je l'ai trouvé ! on ne voit que ça effectivement derriere !
    merci, grace à vous j'aurai des chaussettes propres ce soir !
    ranber
    Bonjour à toutes les secrétaires,
    Quand les vis de blocages sont enlevées, il faut encore mettre la machine de niveau et s'assurer que les 4 pieds posent parfaitement sur le sol. Pour cela, les pieds sont habituellement montés sur une tige filetée, ce qui permet de corriger les irrégularités du sol. Il suffit de désserer le contre écrou, régler les 4 pieds et resserer le contre écrou.
    Bonne chance au secrétariat. Attention, les patrons lisent peut-être aussi les forums...
    inviteaa8304c4
    Bonjour à tous .Je suis ravi que ton pb soit résolu car il est vrai qu'une machine à laver qui vient vous chatouiller les doigts de pieds quand vous dormez cela fait négligé.A+
    invitebebe176c
    je suis juste en Formation Professionnelle... et ma formatrice ne lit pas les forums ^^
    Mais suite au retrait de cette fichue plaque, ma machine est silencieuse comme la pluie... merci encore !
  1. Pb machine à laver vedette
    Par invite45e442e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 10h34
  2. [Blanc] machine à laver VEDETTE VLT2090
    Par inviteb075363c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h50
  3. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  4. Pb Machine A Laver Vedette Eg7592
    Par invite7dcd4bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 21h46
  5. pb de machine a laver vedette
    Par invitef9f38a01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/09/2005, 11h47
