[Blanc] panne partielle cuisiniere brandt KVE255
Vue hybride
    invite4cd866e7
    Bonjour a tous,
    ma cuisiniere Brandt KVE255 est en panne partielle:
    - le four, l'horloge et les deux plaques arrière ne marchent plus
    - tandis que les deux plaques avant fonctionnent toujours
    la panne est arrivee au cours d'une cuisson au four à 150°C.
    Suite aux conseils lus sur ce forum, j'ai démonté l'arrière et le dessus à la recherche du fameux petit bouton rouge ou klixon. Cependant je ne le trouve pas.
    Dois je continuer a chercher ce klixon? Avez vous d'autres conseils?
    Merci!
    Ben
    u96
    Re : panne partielle cuisiniere brandt KVE255
    bonsoir,
    verifiez le bornier d'alimentation ou arrive le cable electrique en bas a l'arriere de la cuisiniere(regardez le serrage des vis)
    verifiez aussi la prise murale
    votre probleme provient du manque d'une phase.
    soit une vis desserre sur le bornier, soit un sucre desserre a la prise murale
    amities u96
    invite4cd866e7
    Merci u96 pour ces conseils precis et rapides!
    L'alimentation est en triphase (suisse), je n'ai donc pas de connecteur de prise murale. Par contre, j'ai remarque deux fils noirs tres peu denudes qui pendent dans le bornier. Je n'avais pas trouve cela anormal car ils n'avaient pas l'air d'avoir ete soudes au prealable.
    Je vais regarder de plus pres quand j'ai la cuisiniere sous la main.
    Merci Beaucoup!
    Ben
    invite4cd866e7
    Rebonjour!
    Vous aviez raison, les vis du bornier étaient peu serrées. Je les ai serrées un peu plus et désormais l'horloge et les quatre plaques fonctionnent! Merci beaucoup!
    Cependant, après avoir réglé l'horloge (seul le H clignote), l'heure tourne mais le four ne s'allume toujours pas (ni son témoin d'ailleurs).
    Peut-être le klixon est-il en cause, cette fois...
    Qu'en pensez-vous?
    Merci!
    Benoit
    PS: pour une raison que j'ignore, la machine est installée pour fonctionner en 230V monophasé sur du triphasé... Je ne sais pas si c'est vraiment optimal!
    invite4cd866e7
    Et bien, avant de tout redémonter, j'ai resséré encore un peu les cavaliers du fil de phase, au cas où... et ça remarche!
    Un grand merci pour votre aide u96!
    Bon dimanche à tous,
    Ben
    bret35
    vousdevez avoir un probleme de programmation
    verifiez si vous n'etes pas en depart différé ou si vous avez un temps de cuisson ou mettre en position manuelle s'il en est muni
    a+
    invite4cd866e7
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Bonsoir bret35,
    Vous avez probablement raison. C'est surement la reinitialisation de la programmation de la cuisiniere lorsque j'ai remis hors tension (pour resserrer les vis une autre fois pour voir...) qui fait que le four refonctionne desormais.
    Merci pour le conseil!
    Ben
    inviteaa8304c4
    Wink Re : panne partielle cuisiniere brandt KVE255
    Bonjour a tous.Qu'entendez vous branché en 230 v mono sur sur du triphasé. A+
    invite4cd866e7
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    Bonsoir Ghepetto,
    Je suis d'accord avec vous, ma phrase n'est pas claire. Je voulais dire que:
    1) la cuisiniere est apparemment alimentée en triphasé (3 phases, neutre et terre + 1 autre petit fil noir)
    2) la cuisiniere pourrait etre branchée pour fonctionner en triphasé selon le schéma de branchement de la machine.
    3) Mais, toujours selon ce schéma, deux des phases d'alimentation (les deux fils noirs) sont pendantes (ce que je n'aime pas trop d'ailleurs), tandis que la machine est branchée sur seulement la phase, le neutre et la terre, comme s'il s'agissait d'une alimentation monophasée.
    La cuisinière m'a été laissée par le locataire précédent qui l'avait fait installer par un pro. Donc, il devait savoir ce qu'il faisait. Peut etre que l'alimentation du batiment a changé et est desormais en monophasé, d'ou l'abandon des fils noirs. Si ce n'est pas le cas, j'imagine qu'il ne faut pas laisser ces deux fils de phase trainer...
    Bonne soirée à tous!
    Ben
    u96
    bonsoir,
    tres heureux pour vous si ca remarche.
    la cuisiniere peut effectivement fonctionner en triphasé
    bonne soiree
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Merci pour la réponse.Oui si il y a du jus sur les 2 fils noir il vaudrait mieux les isolés ou les branchés sur la cuisinière.A+
  1. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par invite93a95c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 22h28
  2. [Blanc] Chauffe cuisinière BRANDT KGC
    Par invitedabc3731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h41
  3. [Thermique] Pannne du four sur cuisinière Brandt KM265
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 07h37
  4. Problème sur cuisinière Brandt
    Par inviteaa997ee7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h13
  5. Cuisinière BRANDT KM 366 WE1
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 13h04
