[Blanc] lave linge fait disjoncter
    invite284804b0
    j'ai un lave linge arthur martin lt 1485, il prend l'eau normalement, mais fait disjoncter ensuite!
    au multimetre, j'ai trouvé une fuite de courant au moteur, l'ai changé mais le probleme persiste!
    la resistance est ok, ainsi que la pompe de vidange, l'electrovane et pas de fil denudé sur le faisceau!
    quelq'un aurait'il une idée d'ou ça peut venir!
    merci beaucoup!
    Re : lave linge fait disjoncter
    déconnecter le filtre antiparasite en tête d'alim pour test dans ce cas
    invite284804b0
    merci de ta reponse, richard, j'ai donc debranché les 2 fils rouges qui vont au programateur(sauf erreur), le defaut y est plus, donc filtre bon, par contre si je met les touches du multimetre entre 1 des 2 fils et la masse, le fefaut est present!
    autre chose qui m'inquiete un peu est que ce meme defaut apparait quand je teste entre le radiateur du tyristor du module gestion moteur et la masse ce meme defaut appariat!
    a bientot!
    merci, jean claude
  1. [Blanc] Lave-linge qui fait disjoncter
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 10h59
  2. [Blanc] Lave linge fait disjoncter
    Par invite913f85b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 16h43
  3. lave linge qui fait disjoncter
    Par inviteb72b63be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 22h07
  4. Lave linge fait disjoncter
    Par invite593a5897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2005, 22h28
