[Blanc] lave-vaiselle SMEG en panne : alarme E6
    invitebe2d8675
    Mon lave-vaiselle SMEG ste 972 ne fonctionne plus, il reste bloqué sur le message E6.
    ALARME E6 : le chauffage de l'eau a été excessif.
    Pouvez-vous m'aider à trouver la panne?
    MERCI, keeko.
    invitebe2d8675
    Re : lave-vaiselle SMEG en panne : alarme E6
    salut,
    J'ai vérifié la résistance de chauffage, 24ohms c'est ok.
    Je me demande si le problème ne vient pas du pressostat?
    keeko
    invite643e9a11
    _bizarre car E6
    _problème principale vidange mais le pressostat peut être la cause (mauvais niveau d'eau d'où échauffement anormale de la résistance)
    invitee4ebaeb4
    Bonjour, E6 c'est un problème de vidange d'après moi.
    Par contre chez smeg je ne sais pas comment il controle la quantité d'eau.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : lave-vaiselle SMEG en panne : alarme E6
    Bonjour a tous.Vous dites défaut E6 (Chauffage excessif de l'eau) c'est la notice qui vous l'a renseigné ? Si le code de défaut est bon cela n'a pu qu'étre détecté que par un capteur de température surement situé sur la cuve du LV.Donc a voir si il n'y a pas un capteur style klixon avec un bouton de réarmement(généralement rouge).Ou une procédure d'annulation des défauts en appuyant sur un bouton pendant un certain temps ou une combinaison de touches en regardant sur la notice.A+
    invitee4ebaeb4
    Désolé je me suis trompé de modèle, problème de vidange c'est E7 sur le votre. Chauffage excessif peut etre causé par plusieurs pieces: relais s'est collé, thermostat ne détecte pas la bonne température, voir électronique mais je n'y crois pas trop. Pouvez vous relancer un cycle ou votre appareil est complètement bloqué. Controlez si le thermique de sécurité n'a pas déclenché et le réarmé si possible.
    invite1c7c4c39
    Citation Envoyé par keeko Voir le message
    MERCI, keeko.
    curieux
    le ste972 ne devrait pas afficher e6 problème de vidange sur les generations suivantes) (verifier si il n'y a pas un (.2))
    si non faire un reset sur l'electronique :
    1/mettre l'appareil hors tension
    2/mettre sous tension
    3/dans les trois secondes qui suivent la mise sous tension presser deux fois la touche P(selection de programme) si la manip est bonne l'electronique affiche "PC"
    eteindre le lv puis faire un test de fonctionnement
  1. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h51
  2. [Blanc] Alarme E3 L.vaisselle Smeg 972.1
    Par invitecee3715d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 10h06
  3. [Blanc] Panne lave vaiselle Macline
    Par invite0b5e867d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 14h29
  4. Panne lave vaisselle smeg lvf34B
    Par invite260ff4c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 13h21
  5. panne lave vaiselle étrange
    Par invitee75d64c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2005, 11h16
