[Thermique] Chaudière murale e.l.m Leblanc (GVM 7.23)
    invite39d52b21
    La veilleuse s'éteint de temps en temps ce qui provient d'après le chauffagiste du système thermo-couple (TC).
    D'après ses dires, cette pièce est une pièce d'usure qu'il est normal de remplacer (âge appareil 10 ans).
    Or, j'ai constaté que le ressort qui repousse le bouton de manoeuvre du TC est fatigué et sans intervention manuelle il ne revient pas à sa position où le fonctionnement reste apparemment normal.
    Hier soir, j'ai tiré le bouton "comme il doit être" et tout semble aller bien depuis.
    Mes Questions :
    1/ Est-il vrai que cette pièce soit d'usure ? ce qui laisse augurer une faible durée de vie de bien des appareils.
    2/ Le fait de tirer sur le bouton me permettra-t-il de fonctionner un bon bout de temps ? (je pense faire évoluer mon système de chauffage d'ici deux ans),
    3/ Quel est l'honnête prix de cette pièce ?
    Je vous remercie par avance de vos informations.
    Cordialement, le Pyrénéen.
    invite9aa298b6
    Re : Chaudière murale e.l.m Leblanc (GVM 7.23)
    Salut
    Le thermocouple de 10 ans a le droit de lacher !!C'est en général permanent comme défaut
    Mais avant de le changer nettoye le au niveau de la flamme , verifie qu'il est bien au contact de la veilleuse et demonte le raccord à l'autre bout du tube et nettoye le contact électrique avec de l'abrasif très fin, genre 000 ou 400
    Et si jamais le défaut devient permanent change le toi même sinon plus de frais de déplacement que piéce
    invite68fd13af
    BONJOUR PIERRE,
    Il est possible que la sécurité de surchauffe 130° soit fatigué . (situé sur le corps de chauffe à gauche).
    Moi je commencerais déja par ça! (shuntez la pour faire un essai, mais ne la laissez pas en direct c'est une SECURITE) en général si vous tapottez dessus et que la veilleuse s'éteind c'est qu'elle est en cause.
    invite39d52b21
    Bonsoir, ... depuis le temps !
    J'ai un contrat d'entretien, ce qui m'a permis de
    voir qu'il s'agissait du thermo-couple.
    16 euros la réparation je n'y réfléchis plus !
    Il y a autre chose qui cloche, la veilleuse s'éteint
    tte seule, le mécano l'avait supposé.
    Dès qu'il reviendra pour terminer la réparation
    je parlerai de la méthode.
    Encore merci pour vos participations.
    Le Pyrénéen
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    En plus de la sécurité 130°, il faut vérifier que l'extracteur fonctionne en demi-régime (petite vitesse à l'arret avec la veileuse)
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONJOUR,
    pour le bouton d'allumage, si elle reste bloqué ilfo grécer l'axe.
    Mais pour ça, il fo faire appel à un pro.
    Qd le bouton reste bloqué le bruleur ne s'allume pas
  1. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 22h09
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 21h19
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h00
  4. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 12h35
  5. chaudiere leblanc gvm eteinte
    Par invite14b315ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 19h16
