[Blanc] Fuite machine à laver FAR
    invite9e053567
    J'ai une fuite dans ma machine à laver.
    C’est une machine qui marchait parfaitement, mais après le déménagement, je crois y’a quelque chose qui est débranché ou je ne sais pas quoi, car j’ai eu la fuite juste après le déménagement.
    J’ai trouvé le tuyau qui à l’origine de cette fuite ; c’est un tuyau blanc (diametre : 3cm à peu pres) mais qui a à l’extrémité un petit trou (0.5cm), ce tuyau fuit et j’ai l’impression qu’il est débranché d’un autre tuyau noir bcp plus petit (diamètre : 1cm à peu) mais qui a un petit trou (0.5cm) comme celui du tuyau blanc.
    Je voulais connecter les deux mais je n’ai pas réussi. Les deux trous ne matchent pas, j’ai l’impression qu’il manque une autre pièce pour lier les deux.
    Je voulais savoir si y'a une autre pièce pour lier les deux? ou un join...?
    Merci d’avance pour votre aide.
    Les photos des deux tuyaux :
    bret35
    Re : Fuite machine à laver FAR
    d'apres la photo 3 on dirait que l'embout plastique blanc de la chambre de compression est cassée
    il a l'air resté dans le tuyau du pressostat
    a verifier?
    a+
    invite9e053567
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a verifier?
    a+
    Vous avez tout a fait raison.
    il est resté dans le tuyau noir du pressostat.
    Que puis-je faire?
    il faut que je change quoi?
    bret35
    il faut changer la chambre de compression
    a+
    invite9e053567
    a+
    Pourriez-vous m'indiquer un site de vente de pieces pour machine à laver?
    Merci.
    bret35
    vu que la marque far est uniquement distribuée dans les confo vous n'avez pas tellement le choix
    a+
    invite9e053567
    a+
    Pourriez-vous préciser?
    Les confo ? ca veut dire quoi? je n'ai pas le choix?
    Merci d'avance.
    re,
    voir le sav "conforama" ils sont seul propriétaire de cette marque, vous n'avez pas le choix ils seront a même de fournir la pièce
    invite9e053567
    Merci.
    J'ai commandé la piece.
    par contre on m'a dit c'est la chambre de decompression! et pas de compression. donc je ne sais pas si j'ai commandé la bonne piece.
    Merci.
    invite9e053567
    Y a t il un pro qui peut m'expliquer :
    Comment démonter la chambre de compression?
    surtout la partie liée au tuyau de controle.
    Merci d'avance.
    Modele de la Machine : FAR L6200
    re,
    je maintient la bonne dénomination, qui est celle que vous avez donné a savoir "chambre de compression"
    si traduction d'une autre langue je comprend qu'il vous ai dit cela, elles sont souvent imparfaites,
    mais soyez rassuré il ne peut commander autre chose que cela,
    quand a la monter, si en dur, elle traverse un joint si en souple elle s'emboite tout simplement
    re,
    après visualisation de la photo, elle est en dur et maintenu par un collier a un emboitement dans une durite rien de complexe
    invite9e053567
    re,
    Merci richard 31,
    Encore deux petites questions betes peut etre:
    1ere:j'enlève le collier avec quel outil? y a une clé spécial ou il suffit d'utiliser une pince...?
    2eme:est ce que ce collier est reutilisable pour maintenir la nouvelle piece? ou il faut un autre?
    Merci d'avance.
    re,
    une pince suffit et il est réutilisable en sens inverse
    invite9e053567
    re,
    Merci Beaucoup.
    Bon courage.
    invite773ed1c8
    Citation Envoyé par ziad09 Voir le message
    site de pièces en ligne supprimé par la modération, attention si des liens non justifiés sont sur le forum a titre de pub je serai moins tolérant ne persistez pas
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    voir article 10, ceci est un 2ème avertissement il n'y en aura pas 3
    Dernière modification par richard 31 ; 07/09/2007 à 12h09.
  1. Fuite Machine a laver
    Par invite9986eccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 12h43
  2. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
  3. fuite machine à laver
    Par invite6cdda6b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 13h31
  4. pb fuite machine a laver
    Par invite2df7a0d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h05
  5. Fuite machine à laver
    Par invite2a881511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 12h05
