[Blanc] Lave vaisselle whirpool ADP5552 défaut
    invite0aa5fa3a
    Smile Lave vaisselle whirpool ADP5552 défaut
    Bonjour !
    Mon LV affiche un defaut en fin de lavage :
    - Led Trempage : allumée fixe
    - Marche : clignotte 4 fois rapidement puis arret 1s (ce cycle reprend sans arret)
    - Led Fin : clignotte regulierement
    La vaisselle n'est pas lavée correctement : il y a des depots plus ou moins graisseux.
    J'ai besoin d'une aide pour diagnostiquer le probleme.
    Eric
    Re : Lave vaisselle whirpool ADP5552 défaut
    cela ressemble a un blocage de la pompe de vidange, c'est en tout les cas le code correspondant, ou le détecteur de présence d'eau en fond de cuve a droite sous le filtre, qui serait encrassé
    invite0aa5fa3a
    Bonjour et merci pour vos indications.
    La pompe de vidange marche correctement. Une fois réinitialisé le code erreur, le cycle se déroule apparemment normalement (sauf que la vaisselle n'est pas correctement lavée ). Et la pompe de vidange fonctionne comme d'habitude (rapidement, sans bruit anormal).
    Je n'ai pas vu le détecteur de niveau d'eau sous les filtres interieurs qui sont d'ailleurs propres. Faut-il l'atteindre par dessous, peut-etre ?
    Merci encore.
    re,
    en principe sous le filtre a droite, vous devez y voir un rond noir en grille, c'est de lui dont je parle, pour le nettoyer il est préférable de le démonter par dessous cela en 1/4 de tour mais cela force, ensuite s'assurer que les trous des bras de lavage ne sont pas encombrés
    invite0aa5fa3a
    Je vois la grille noire et ronde dont vous parlez. Je la demonterai ce soir.
    Sur quel principe le détecteur de niveau fonctionne t-il ? C'est un capteur à effet hall peut etre ?
    Au cas ou ce soit lui qui soit défectueux, comment puis je le tester ?
    Merci de votre aide.
    re,
    pas d'effet hall, ce n'est qu'un état 1 ou 0 donc binaire, (simple contact ouvert ou fermé) cela via la membrane souple dont il est équipé, rien de plus simple que cela
    invite0aa5fa3a
    Bonjour Richard,
    Il y a avait quelques (peu en fait) salissures sur la grille noire. Je l'ai nettoyé et tenté un cycle de lavage qui s'est déroulé sans problème.
    Je suis surpris que si peu de salissure puisse avoir tant de conséquences et ne suis donc pas convaincu que le problème soit réellement solutionné.
    En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre aide, car ces machines sont devenues indispensables, vus nos emplois du temps et la quantité de vaisselle d'une famille avec des enfants en bas ages.
    Encore merci.
    Eric
  1. WHIRPOOL ADP5552 classe A
    Par invite960b73e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 21h34
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP5552
    Par invite2ca61ed9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 15h09
  3. [Blanc] Whirlpool ADP5552 Lave-Vaisselle[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h59
  4. Défaut F2 Lave Vaisselle Bauknecht
    Par invite5509e7ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 21h12
  5. Lave vaisselle ADP5552 Wirlpool en panne
    Par inviteaf52734b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 18h27
