[Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    rgrz74
    Smile :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Bonjour à Tous,
    J'ai un lave linge Whirpool AWA 1005, et je suis confronté aux 2 problèmes suivants:
    1. La machine redemarre son cycle de lavage, lorsqu'il reste 5 minutes, un tant soit peu génant lorsqu'il a tourné pendant 115 minutes.
    2. Il y a une fuite à l'arrière de la machine. Plus précisémment ce qui semble être "un trop plein du tambour". Celui-ci régurgite, et pourtant ce n'est plus un bébé....
    Y aurait-il une âme charitable pour essayer de m'aider ?
    Merci par avance.
    Richard
    inviteaa8304c4
    Wink Re : :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:
    Bonjour a tous.Avez vous essayé de lui taper dans le dos.Pour la fuite par l'arrière vous avez peut etre un pb de niveau d'eau.Pouvez vous dire lorsqu'elle se rempli a quel niveau s'arrete t'elle ? IL est possible que les 2 pb soient liés.A+
    pas peut-être ghepetto, c'est certain,
    voici les causes plausibles,
    -1-chambre de compression encrassée
    -2- electrovanne bloquée position ouverte
    -3- pressostat hs
    -4- tuyau de liaison pressostat chambre de compression fuyard
    inviteaa8304c4
    Salut richard.Je dit peut etre car je ne sais pas si les 2 pb sont apparus en meme temps.A+
    re,
    elle tousse?? ou elle a avalé de travers??
    bret35
    avez vous controlé votre vidange?
    filtre et rotation de la pompe
    a+
    rgrz74
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Merci pour la réponse, mais effectivement j'ai nettoyé la pompe (qui était encrassée) et le filtre qui était propre.
    Donc appremment ce n'est pas cela
    rgrz74
    re,
    Quoi de neuf Docteur,
    J'ai effectivement essayé de lui faire son rot, en tapotant dans le dos (avec mon 47 fillette) . Mais pas d'amélioration.
    Je vous tiens au courant du diagnostic et du pronostic.
    rgrz74
    -3- pressostat hs
    Merci Richard 31 de la part de Richard 74
    Malheureusement je soigne habituellement les personnes pas les machines.
    1. Qu'est ce que et ou est la chambre de compression ?
    2. Pour l'électrovanne cela signifie t-il que je doive la changer ?
    Merci pour votre aide.
    A votre disposition pour les problèmes de santé
    Richard
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.La chambre de compression c'est l'endroit ou est prix la mesure de niveau.Le niveau est pris par un petit tuyau qui part du bas de la cuve et remonte vers un pressostat (il faut vérifier si il n'est pas obstrué,si vous soufflé légerement dedans vous devez entendre un petit clic au niveau du pressostat).Pour l'életrovanne elle se trouve sur l'arrivée d'eau avec une bobine electrique dessus ,pour voir si elle est fuyarde il faut débrancher la sortie pour voir si elle est étanche.A+
    rgrz74
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    MErci GHEPETTO,
    Je vais aller explorer les entrailles de ce monstre.
    Je ne sais pourquoi j'ai l'impression d'être une marionnette entre vos mains.
    Merci beaucoup
    Richard
    rgrz74
    Thumbs up Re : :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:
    Bonsoir Ghepetto,
    JE suis donc allé cet AM dans le ventre du monstre,
    la pince d'une main , l'e-mail dans l'autre , j'ai démonté le pressostat, et Oh surprise -! le tuyau de liaison pressostat - chambre de compression avait une balafre.....
    J'ai changé le tuyau, vérifié le pressostat ( ok) vérifié la chambre de compression (ok), et aussi vérifié l'electrovanne qui fonctionne.
    J'en ai profité aussi pour faire les poussières.
    Testé avec une lessive en programme court, PLUS de FUITES.
    J'attends les lessives du lundi pour savoir si le problème du programmateur était lié ou pas.
    En attendant je vous remercie infiniment vous tous, et particulièrement Richard 31 (bien vu pour le tuyau) et Ghepetto pour ses conseils avisés.
    Pour info, coût moins de 5€, alors que j'étais prêt à acheter un programmateur (~200 €) et mon épouse la machine.
    Bravo
    Et encore merci
    Richard74
    inviteaa8304c4
    Wink Re : :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Bonjour a tous .Ravi que cela remarche et tenez nous au courant après la lessive du lundi,et acheter des fleurs a votre épouse avec l'argent économisé.A+
    rgrz74
    Nous sommes lundi et les lessives sont en cours, sans fuite, plus de problème de programmateurs.
    Merci à tous
    Richard
  1. [Blanc] lave linge whirpool AWA 8105
    Par invite4e546cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 20h46
  2. [Blanc] lave linge awa 1206 de whirpool
    Par invitef87d4519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 18h50
  3. lave linge whirpool awa 1155
    Par invited09fc2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 17h15
  4. Panne lave linge whirlpool AWA 1005/WP
    Par invite3ccd6597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 16h44
