[Blanc] voyant clignotant sur lave linge candy 2136
    invite4c437da2
    Voila j'ai un lave linge CANDY ECM 2136 et lors d un cycle de lavage celui ci s'arrête (je ne sait pas a quel moment exactement) et j'ai les les leds: très sale et temps restant 90' qui clignotent. Savez vous a quoi cela correspond ?
    Merci de votre aide
    A bientot
    u96
    Re : voyant clignotant sur lave linge candy 2136
    les 2 voyants temps restant 90mn et tres sale qui clignote indique le code ERREUR 2(les voyants clignotent 2 secondes puis restent eteint 13 secondes)
    ERREUR 2 = defaut d'arrivee d'eau:
    controllez votre electrovanne remplissage,son alim 220v,les cables,le pressostat(petite piece ronde avec un tuyau) et votre vidange,enfin controllez la carte.
    au fait quel age a votre machine?
    amities
    invite4c437da2
    elle a 3 mois, c etait juste pour savoir si ce n etait pas un ptit probleme de rien du tout, avant d appeler le depanneur, mais je crois que je vais les appeler apres tout.
    merci pour votre reponse
    u96
    bonsoir,
    je me doutais bien que l'appareil est sous garantie.
    c'est un modele tres recent,j'en vois pas beaucoup en sav en tant que station technique.
    mieux vaut contacter le depanneur.
    bonne soiree.
    invite4c437da2
    ma femme me dit qu elle avait mis une lingette pour la couleur dedans et qu elle ne la pas retrouver, a t elle pu passer dans un tuyau ou la pompe ? est ce facile a demonter sur ce modele de machine ?
    merci a vous pour vos reponses
    a bientot
    bret35
    pour avoir acces a la durite qui va de la cuve a la pompe ii faut incliner votre lave linge sur l'arriere et vous y aurez acces par dessous
    bonne peche
    a+
    invite4c437da2
    j ai rien trouver dans les durites
    inviteb90beeae
    J'ai un peu près le meme probleme avec ma machine a laver candy, kan je lance le programme elle commence a tourner normalement mais quelques temps après je la retrouve avec une led qui clignote comme si je l'avais lis en pause et j'ai beau essayer de la relancer elle ne veut jamais finir son cycle.
    Je ne sais pas d'ou ca pourrait venir elle est pratiquement neuve...
    invitef0c1bc3a
    j'ai le même problème avec candy C2146. La garantie a expiré le 12/06...
    Je ne comprends pas que ce soit un problème d'arrivée d'eau, puisque même quand j'essaye juste un programme essorage, l'essorage se lance, s'arrête au bout de quelques secondes et les voyants porte/temps/linge trés sale clignotent par intermittence. On a vérifié les filtres, tuyaux, etc...
    Merci si quelqu'un peut m'aider et éviter un dépannage (couteux)
    u96
    merci de pas squatter un vieux post.
    creer le votre ,car certes vous avez la meme machine mais pas forcement la meme panne.
    amities.
    invitef0c1bc3a
    pardon,
    je pensais avoir la même panne, vu que j'ai les mêmes voyants qui s'allument,
    je me suis peut être trompé de forum, jamais on ne m'a répondu comme ça....
  1. [Blanc] voyant sécurité enfant bloqué sur lave linge gorenje wa 62111
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h49
  2. [Blanc] plus d'essorage sur lave linge Candy
    Par invite74518c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 21h05
  3. [Blanc] voyant de rincage clignotant sur lave vaisselle whirlpool adp9526
    Par invite5df32967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 20h45
  4. Voyant gauche clignotant Lave vaiselle ARISTON LS2070
    Par invitee2a03886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 14h11
  5. voyant lavage clignotant sur lv miele
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 13h40
