[Brun] Panne sur TV SHARP 37AM-23S
    Jean.Marc
    j'ai un TV sur lequel le transistor de balayage ligne BU508 est en court-circuit franc. Il y a lieu de craindre qu'il ne soit mort par conséquence de la mise en court-circuit du transfo lignes, aussi j'hésite à chercher à le remplacer. Pensez-vous que ce soit possible que le premier défaut soit le transistor et que le transformateur soit indemne?
    Jean-Marc
    PEPIN45
    Re : Panne sur TV SHARP 37AM-23S
    tout est possible,1 chance sur 2 ,difficile a te dire comme cela
    KGM
    Contrôles les condos autour de la tht , les soudures ,as -tu un minimum d'outillage? A ce niveau ce n'est pas la chance qui va te dépanner .
    A suivre,
    inviteb64a4680
    avant de remplacer le BU ligne mesure les tensions au secondaire et assure toi qu'il n'y a pas de CC sur le schassis entre le collecteur et l'emeteur.
    Jean.Marc
    J'ai dessoudé le transistor BU 508 et il est vraiement en court-circuit. donc pas de doute, mais j'ai bien peur qu'il ne soit que la victime, probablement du transfo ligne.
    Jean-Marc
    inviteb64a4680
    tu alimentes ta tv sans BU ligne et tu mesures la tension au collecteur
  1. [Brun] panne sur tv sharp dv-1410spn
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 22h33
  2. panne sur un camescop sharp model vl z7s
    Par invite4a64e3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 18h15
  3. Tv Sharp En Panne
    Par invite6b8aee8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 11h12
  4. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 09h41
  5. plan TV Sharp 37DM-23S
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2003, 19h09
