[Brun] problème sur TV LG [résolu]
    gégé85
    J'ai un problème avec un TV LG modèle:RL-21FB30RX
    chassis: MC-019A.
    Au démarrage de celui-ci, la diode est rouge et clignote, il y a un tic tic, l'écran est noir, aucun son.
    J'ai récupéré un schéma, après vérification, le transistor ligne (Q402) TT2140 est HS, j'ai mis à la place un BU2508DF, mais à la mise sous tension claquage !!!!
    J'ai déssoudé ce BU, j'ai vérifié, pas de cc entre E et C, j'ai fait le test de la lampe, elle s'éclaire, la tension entre les 2 fils est de 112V, voilà pour les tests .
    KGM
    Re : problème sur TV LG
    Claquage ,c'est à dire un bruit d'amorçage assez fort?
    Attention aux condos sur le collecteur du BU, C403,405,c'est une cause possible de la destruction du BU d'origine.
    gégé85
    Bonjour KGM
    Merci d'avoir répondu, il n'y a pas eu de bruit fort d'amorçage, pour les 2 condos , C403 (6,8nf 1600v)
    C405 (220pf 2KV ils sont bon .
    KGM
    La THT peut-être.Si possible essayes d'alimenter le balyage ligne par une alim extérieure (15 à 20v) et mesures l'impulsion sur son collecteur.Comme çà tu "divises" par 10 , l'alim et l'implusion.Protection du BU analyse forme /amplitude = THT ?
    gégé85
    RE
    ou brancher mon alimentation extérieure (sur quel point).
    Cela me semble difficile, j'ai jamais fait cela.
    merci encore pour le coup de main
    KGM
    Salut Gégé85,
    A la place du +B.Enléves la self L802 ,places une ampoule aux bornes de C818 pour éviter que l'alim "monte" et que le tv passe en veille. Places ton alim sur C834.
    A+.
    gégé85
    Bonjour KGM
    Faut-il enlever C818 pour mettre la lampe ?
    Et enlever C834 pour brancher mon alim ?
    Je préfère demander avant de faire une grosse bêtise !!!!
    A bientôt
    gégé85
    RE,
    Pour la self L802= (FB802) sur le schéma
    KGM
    Bonjour Gégé85,
    C'est la self L802,juste au dessus du CI IC804 sur le schéma.Par contre ,erreur de ma part c'est aux bornes de C820 qu'il faut souder l'ampoule en laissant le condo.
    Ensuite une fois que la self L802 est enlevée ,places une alim 15 à 20v sur C834 en laissant le condo.
    FB802 est une résistance sécurité sur le 14v.
    gégé85
    Bonjour KGM
    J'ai soudé mes fils de lampe et d'alimentation aux points indiqués, j'ai enlevé L802.
    Faut-il alimenter en 220V en plus de alim 15 à 20V extérieure ?
    KGM
    Oui , il faut que l'alim du tv fonctionne ,il faut alimenter les autres circuit du tv,donc ATTENTION .
    L'ampoule sur C820 ,elle va s'allumer et tu pourras vérifier l'alim en charge ,c'est un tv 21 pouces sur l'ampoule tension autour de 115, 120v.
    Il faut en plus mettre une alim 15 à 20v sur C834,une alim variable est encore mieux, et a partir de là observer l'impulsion sur le collecteur du BU ligne.
    gégé85
    RE,
    Voilà quelques mesures faite avec alimentation externe à 15V, tension à la lampe: 111,6V
    mesure de tension entre E et C sans secteur: 15V.
    mesure de tension entre E et C avec secteur: 14,4V.
    alim externe à 20V, tension de la lampe: 111,7V.
    mesure de tension entre E et C sans secteur: 20V.
    mesure de tension entre E et C avec secteur: 19V.
    Après environ 4 secondes de mise sous tension, j'entends un grésillement.
    KGM
    Les tensions sur la lampe indique que ton alim secteur tiens la charge.Ensuite il faudrait un oscilloscope .Le grésillement est apparu quand tu as monté l'alim extérieure à 20v ?Est-ce que tu as contrôlé les condos C403,C405?
    KGM
    Je viens de trouver la réponse à ma question au sujet des condos.As-tu un oscilloscope?
    gégé85
    RE
    Je ne possède pas d'oscilloscope, pour le grésillement il le fait à 15V et 20V, pour condos C403 et C405 ils sont OK.
    Merci beaucoup pour le temps que tu passes avec mon problème.
    KGM
    Possible que ce soit la THT mais c'est un peu à "pile ou face".
    La THT coûte environ 45 euros ,c'est une équivalente: HR80033.
    gégé85
    RE,
    OK pour la THT HR80033 ainsi que son prix.
    Je vais réfléchir avant de la commander.
    Je te remercie beaucoup pour l'aide que tu m'a apporté.
    gégé85
    gégé85
    Bonjour KGM
    J'ai changée la THT cet après-midi et ça fonctionne.
    Je suis très satisfait, elle est mise en marche depuis 2 heures environ, pas de problème pour le moment , espérons que ça dure .
    Je te remercie encore une foi pour ton aide précieuse.
    Salutations
    gégé85
  1. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 08h53
  2. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  3. [Brun] probleme couleur avec entrée source sur TV Sony (résolu)
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 23h42
  4. Probleme de programmation pic sur portable résolu
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2005, 13h45
