[Blanc] Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    invite166f7aac
    pendant 1 mois, l'alarme température du congélo de mon combiné Whirlpool ARZ 6350/H (Il a 4 ans) c'est allumé. en mettant en sur-congélation, il s'éteingnait mais moins d'une journée.
    on l'a arrêté pour le décongelé et la plus de froid du tout ni dans le frigo ni dans le congélo.
    Quand on joue avec le bouton de températeur on entend le déclanchement par contre le moteur ne se met pas en route (le ventilo du frigo pour ventiler l'air oui).
    on a testé le composant qui permet de detecter la température apparemment on a du courant dessus (donc pas mort) mais rien au condensateur (Inco SINTEX45T - 4microF 50/60Hz - 425V).
    je ne trouve pas le shéma electrique du frigo, rien sur ce composant ...
    les réparateurs veulent pas se déplacer (disent que ca vaut pas le cout alors qu'il a que 4 ans et qu'on a payé 800€)
    Aidez moi SVP ... merci
    Re : Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    sentez vous une légère vibration au compresseur ou un léger ronflement??
    invite166f7aac
    non pas de bruit au niveau du compresseur.
    lorsque je mets le thermostat au + froid, j'entends un "clic" de déclenchement mais à ce moment là, on a testé l'entrée du condensateur et il n'y avait rien.
    J'entends 2 sons de cloches : "ca peut-etre ca" et "c'est pas ca ton condo est pas noir, n'a pas d'odeur ... il peut pas être mort".
    re,
    j'entends un "clic"
    a quel endroit a lieu ce clic??? en haut?? ou au compresseur??
    invite166f7aac
    je pense que le clic vient pluôt du haut, a la carte de contrôle
    quoi que j'en suis même pas sure ... peut être de derriere.
    re,
    il me faudrait cette info, ceci est important
    invite166f7aac
    ok je vais essayer d'identifier ca.
    Sinon ca peut être quoi ou quoi tu as une idée?
    l'idée que ca soit le condensateur c'est possible?
    re,
    je songe a un blocage compresseur, mais cela n'est qu'une idée que je ne confirmerai qu'après localisation du clic
    invite166f7aac
    apres verif le bruit vient de l'arrière +tot pres du compresseur , j'espere que cela pourra vous aider !
    merci d'avance en tout cas
    invite166f7aac
    Exclamation Re : Panne combiné Frigo/congél Whirlpool
    pour info, l'un des réparateurs contactés nous avait dit d'essayer de donner une petite "tape/fessée" sur le dessous du compresseur ... c chose faite mais apparemment ca ne change rien.
    Qu'est-ce que ca peut être? le capa de 4microF peut-il être HS?cela vaut-il le cou de le remplacer?
    merci de votre aide
    re,
    ben je reste péssimiste votre compresseur est bloqué, réparer cela coute très cher
    invite77eb18e0
    Il semblerait que votre compresseur klixon (protection électrique du compresseur).
    Cela peut etre dû a un blocage mécanique
    Je pense que le compresseur est à remplacer.
    Dans quel département habitez vous ?
    invite166f7aac
    ben le kilxon on l'a testé il y avait du jus dessus.
    on habite dans le nord.
    y a t-il un moyen sure de savoir si c'est bien le compresseur?
    la capa c'est pa possible? est-ce utile de tester en changeant la cap?
    re,
    si vous voulez mais je n'y croie pas, le relais de démarrage serait plus judicieux, mais je reste pessimiste dans tous les cas
    invite77eb18e0
    Ou habitez vous dans le nord j'habite également dans le 59
    invite166f7aac
    REgion lilloise, neuville en ferrain
    invite77eb18e0
    je serais sur lille demain toute l'apres midi, dans la soirée je pourrais passer si vous le desirez.
    néanmoins il est nécéssaire de passer en message privé car il est interdit de communiquer ses coordonnées sur le forum d'apres ce que j'ai compris.
    invite166f7aac
    oups, pardon
  1. [Blanc] Panne Combiné Frigo/congelo Whirlpool
    Par invite166f7aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 15h53
  2. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par invite8fe38f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 19h45
  3. Panne de frigo/congel Whirlpool COMBI55
    Par invite5297a8e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 20h06
  4. Panne Frigo Congel Whirlpool
    Par invitea7859b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 12h25
  5. PB combiné frigo/congel FAR
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 23h13
