[Blanc] Fuite lave vaisselle
    invite0a7b85db
    J'ai un lave-vaisselle Rectiligne.
    Lors de la mise en marche, j'entends bien la vidange se faire comme au début de tout programme et la cuve se vide normalement. Jusque là tout est normal. Puis l'eau arrive, j'entends le LV se remplir mais au bout de quelques minutes alors que le LV devrait être en train de procéder au lavage j'entends une sorte de ronronnement comme si quelque chose bloquait. L'eau commence à se répendre sous le lave vaisselle ! Si j'ouvre le lave vaisselle, je n'observe pas d'eau au fond de la cuve.
    J'ai fait un test pour savoir si l'eau qui se répend sous le LV est propre (donc plutot à l'arrivée d'eau) ou issue d'un reste de cuve (donc après passage dans la cuve) : après la vidange, j'ai mis manuellement de l'eau dans le lave vaisselle avec du colorant alimentaire, et là l'eau qui je voyais se répendre sous le lave vaisselle est colorée.
    Pourrait-il s'agir d'une cuve percée ? D'un organe défectueux qui n'assurerait pas le maintien de l'eau dans la cuve ?
    Merci par avance de m'éclairer.
    PEPIN45
    Re : Fuite lave vaisselle
    voir pompe de vidange et pompe de cyclage qui peuvent fuir,essayer de localiser plus précisement la fuite car cela peut venir tout simplement d'un joint qui est mal serrer
    a+
    invite0a7b85db
    Finalement, c'est le moteur qui est mort...
    Je suis bonne pour racheter un LV !
    Merci de m'avoir répondu.
    abracadabra75
    Que ce soit le moteur de la pompe ou du cyclage, ça se change.
    On en trouve chez tous les revendeurs de pièces d'électroménager.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite0a7b85db
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    C'est certain, on trouve de tout. Mais changer cet organe là ne vaut à mon sens pas le coup sur un appareil qui a déjà plus de 7 ans.
  1. [Blanc] Fuite lave vaisselle
    Par invite125a45a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 17h44
  2. ???Fuite Lave vaisselle???
    Par invited97abcf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/07/2006, 15h06
  3. Fuite lave vaisselle
    Par invite3e11b38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 10h01
  4. Fuite Lave Vaisselle
    Par invite28011f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 14h56
  5. fuite lave vaisselle
    Par invite1eea1a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 17h07
