[Blanc] l'eau rentre et sort sur une WTC1061F Brandt[résolu]
Vue hybride
    inviteca2e1fa8
    Question l'eau rentre et sort sur une WTC1061F Brandt[résolu]
    après avoir indiqué l'erreur E1 au début de 2 lavages (erreur de défaut d'arriver d'eau), mon lave linge Brandt WTC1061F laisse entrer l'eau mais la laisse sortir en meme temps! c'est une valve bloquée?
    invitebd33f6b6
    Re : l'eau rentre et sort sur une WTC1061F Brandt
    bonsoir.Tu veux dire que ton lave linge prend l'eau et il vidange en meme temps.Si oui,vidange t-il dés le début du remplissage ou bien après qulues secondes voir minutes?
    inviteca2e1fa8
    Bonjou,
    Immediatement quand le programme commence!!
    rene85
    bonjours, la pluppart des machines actuel on une securitee anti debordement, demonte la plinte sous la porte et le paneau gauche et tu veras la securite, une rondelle de polistyrene est le plus frequent elle est dans une cuvette et lorsque l'eau sors de la machine elle remonte et actionne un contact qui bascule automatiquement en vidange
    mais il faut trouver la fuite sinon ca recommencera
    inviteca2e1fa8
    Veuillez cliquer sur une des icônes de « Réponse rapide » dans les messages ci-dessus pour activer la réponse rapide.
    invite13a033b6
    bonsoir votre tuyau de vidange n'est pas trop bas? y a t'il des voyant qui s'allume anormalement? est ce que ça vous le fais sur tout les programmes?
    Citation Envoyé par bebert1 Voir le message
    une seule possibilité a cela tuyau d'évacuation trop bas
    inviteca2e1fa8
    Red face Re : l'eau rentre et sort sur une WTC1061F Brandt
    oh! quel débutant!
    merci beaucoup, ça marche!!!
    il suffisait d'utiliser mon cerveau...et le manuel d'utilisation...
    Le problème étant résolu, la discussion est a présent verrouillée afin de ne pas en dénaturer la qualité.
    Il vous est toutefois possible de créer un nouveau fil de discussion avec une copie du titre en lien comme référence,
    La modération
    Dernière modification par richard 31 ; 31/03/2007 à 18h20.
  1. [Blanc] erreur D28 sur machine a laver brandt MALICE AA [résolu]
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 20h29
  2. [Blanc] Surchauffe sur lave vaisselle Brandt EO146 [résolu]
    Par invite14e90937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 23h04
  3. LL FAURE - L'eau sort par le trop plein !
    Par invitee4c60bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 11h35
  4. une formation sur tout sort de detecteur !
    Par invite60a5a506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 01h21
