Bonjour j'ai un petit problème electrique.Lorsque j'allume mon plafonnier (encastré)que je viens d'installer il ne reste allumer que 30 minutes environ.Il est connecté en chaine avec deux autres qui n'allumment plus eux aussi.
22/03/2007, 12h33
#2
invited1b3ba52
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : probleme electrique
Envoyé par rosyy
Je vous remerci de pendre le temps de me lire
22/03/2007, 13h01
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 234
Re : probleme elctrique
Bonjour rosyy et tout le groupe
Manifestement, il y a un mauvais contact dans la ligne. Soit qu'il (le mauvais contact) était déjà là avant, soit que tu l'as introduit, lors de l'installation nouvelle.
Je suppose que c'est thermique: le fonctionnement réchauffe le contact qui se coupe. Avec un peu de patience, il va se rallumer tout seul, pour recommencer. Ce doit être un clignoteur inattendu
Il faut vérifier et resserrer toutes les vis sur les fils concernés, en espérant que le mauvais contact n'est pas inaccessible, auquel cas, il n'y aurait pas de solution (simple)
24/03/2007, 07h36
#4
tiwy5
Date d'inscription
février 2007
Messages
27
S'il s'agit d'un eclairage avec des ampoules basse tension (12 v) vous utilisez un transfo 220/12 qui fournit une puissance maximale .Il ne faut donc pas raccorder dessus plus d'ampoules qu'il ne peut alimenter d'ou chauffe du transfo qui alors se met en secu.pour vérifier regarder sur ce transfo sa puissance max et regarder la puissance des ampoules.
michel
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/03/2007, 10h56
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 234
Bonjour Michel et tout le groupe
Envoyé par tiwy5
... d'ou chauffe du transfo qui alors se met en secu ...
Je ne pense pas que ce soit le problème ici, car rosyy signale que les autres lampes sur le même circuit sont coupées aussi.
Concernant la sécurité, à ma connaissance, je n'en connais que deux:
1- le fusible qu'il faut changer en cas de fusion.
2- le thermo fusible, interne au transfo, "assurance anti incendie", qui nécessite de jeter le transfo s'il a fondu
Pas vraiment cool.
Ce serait mieux que ce soit un vrai Klixon, mais pas sûr que ce soit pratiqué. Quelqu'un en a-t-il l'expérience?
24/03/2007, 11h17
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 621
le descriptif n'est pas très clair, j'ai l'impression que ce plafonnier (spot) a été rajouté a un circuit déjà existant, et si sur un transfo donc déjà existant, il se peut que la puissance VA du transfo soit dépassée, ceci expliquerai cela
24/03/2007, 13h41
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 234
Envoyé par richard 31
... j'ai l'impression que ce plafonnier (spot) a été rajouté a un circuit déjà existant, et si sur un transfo donc déjà existant ...
C'est vrai qu'en relisant la demande initiale, le doute est permis.
Reste à rosyy à nous renseigner, pour essayer de comprendre.
24/03/2007, 14h10
#8
invite5befb7cc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Bonjour!
Le mieux serait de nous faire un schéma précis de la façon dont vous avez branché tous vos luminaires, en indiquant quelles bornes sont raccordées entre elles. Je pense également au prob de transfo trop faible ou a une mauvaise ventilation qui provoquerait une surchauffe. Un branchement en série sur le transfo expliquerait la coupure de tous les luminaires. Si dans nos question vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas a nous le dire.
