[Blanc] Four Arthur Martin CM6355
    invite7e00b76d
    Depuis plusieurs mois, notre four fait sauter le disjoncteur. Pas le général, mais celui (un bouton noir à relever) supportant les différenciels (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça) du four, chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselles.
    Je viens de tester les 3 résistances à l'ohmmètre position 200 ohms et voici les valeurs :
    Grill 1800W = 26,9
    Voûte 600W = 84,7
    Sol 1850W = 24,7
    Pas de masse
    Pas de problème en position grill.
    Mais en chauffe normale à partir de thermostat 6. Jusqu'à 5 1/2 ça va.
    Le différenciel du four pourrait-il être en cause (valeurs non adaptées) ?
    Merci pour votre avis et votre aide
    u96
    Re : Four Arthur Martin CM6355
    vous devez mesurer vos resistances juste apres que ca disjoncte (de suite apres), car l'une d'entres elles doit se metrre a la masse en chauffant
    amities
    BASTIEN
    invite7e00b76d
    Je vais tester de cette façon.
    Je vous tiens au courant.
    invite9cbcb6bb
    Salut! Si tout va bien jusqu'à une certaine T° ça n'est pas le dépassement de la puissance qui est en cause. C'est même plutôt à froid que les résistances chauffent tout le temps et que la puissance demandée est maximum. Reste à trouver le rapport entre la montée en T° et la disjonction: soit un court circuit (peu probable) soit un défaut d'isolation quelque part qui, à chaud, provoque un fuite de courant vers la carcasse et la terre. Au moment de la panne il faudrait procéder par élimination en regardant si le problème persiste dans toutes positions des commandes. Tu peux aussi vérivier de visu si toutes les connections sont en bon état; pas brûlées oxydées....
    Difficile d'être plus précis, j'espère quand même t'avoir un peu aidé.
    Cordialement. A+
    invite7e00b76d
    Merci petit bonheur pour ton aide.
    Pour le moment le four est sur thermostat 8 et ça ne disjoncte pas !! J'ai testé toutes les posistions de commande. Je ne comprends pas là
    La seule différence c'est que j'ai retiré le panneau arrière pour avoir accès aux connexions des résistances et j'ai retiré la plaque (où mon épouse met une feuille d'alu sur toute la surface pour la protéger) qui se trouve sur la résistance sol.
    Je vais tout démonter et contrôler les connexions etc ...
    Encore merci.
    bret35
    le probleme vient peut de votre tole arriere
    regardez l'eloignement des cosses de vos resistance par rapport a la tole arriere
    evitez de mettre du papier allu a l'horizontal dans le four cela provoque des annomalies de surchauffes
    a+
    invite7e00b76d
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    J'ai contrôlé la distance des cosses avec la tôle et c'est bon, ça ne touche pas.
    Par contre, je serais d'avis avec vous concernant le papier d'alu, j'avais déja parlé avec mon épouse du fait que ça pouvait peut-être provoquer des problèmes en "concervant" la chaleur vers le bas. En tout cas, sans papier alu et sans la plaque, aucun problème.
    On essayera ce soir avec la plaque sur la résistance sol.
    Merci à tous pour votre aide.
    bret35
    re
    lorsque vous vous servez du four il ne faut pas se servir du leche frite
    il ne sert qu'en grill et en tourne broche pour recuperer les graisses
    en four normal posez le plat sur la grille ajourrée
    a+
    invite7e00b76d
    re
    a+
    Non non, on ne se sert pas de la plaque lèche frite.
    Juste la plaque normale qui se trouve (pour protéger) sur la résistance sol.
  1. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 19h01
  2. four arthur martin fe2519
    Par invite0c25764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 10h49
  3. Four Arthur Martin ne chauffe plus ??
    Par invite315adee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 10h51
  4. panne four arthur martin
    Par invite0a742831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 10h04
  5. PB Arthur Martin AW 2120 AA
    Par invite8c38890c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 23h57
