[Brun] panne machine a laver linge
    invite3fff4e04
    Question panne machine a laver linge
    Ma machine a laver ARTHUR MARTIN LS 1083 donne des signes de faiblesse - elle ne se vide pas !
    bien sur je suspecte la pompe de vidange .
    le demontage est accrobatique( pour moi ) mais en consultant ce site ,
    je suis arrivé jusqu'au demontage de la demi-coque arriere.
    mais la pompe semble se situer sur l'avant ; la je cale car malgré l'enlevement des cavaliers du dessus ca ne bouge pas . le tableau de commande semble bloquer le tout.
    comment proceder a partir de la ???
    j michel
    inviteb0d39840
    Re : panne machine a laver linge
    Normalement il y a une trappe d'acces avec ouverture rapide pour accéder à la turbine de la pompe . si elle est pleine enlever la prise de courant et la vidanger gravitairement. cest souvent des petits objets qui se mettent au niveau de la turbine et la bloque .
    invite3fff4e04
    hello
    non non.. tout est nickel de ce coté propreté,
    c est la pompe que je dois changer d'ou le demontage necessaire
    merci en tout cas
    jm
    invite13a033b6
    bonjour alors le plus simple sans demonter l'appareil vous coucher l'appareil completement c'est a dire le hublot parellele au plafont ensuite vous avez trois vis cruciforme qui tienne votre pompe de vidange
  1. panne machine à laver le linge
    Par invite0e79ac1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 15h50
  2. Machine à laver el linge en panne
    Par invite8e54d6b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2007, 12h37
  3. Panne de machine à laver le linge
    Par invited61bb5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 09h09
  4. panne machine a laver le linge
    Par invite0384f941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 13h05
  5. machine à laver le linge en panne
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2005, 20h07
