Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
Vue hybride
01/04/2007, 10h07
#1
invite6ab9087b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Après un certain temps de fonctionnement qui est variable (de quelques minutes à un cycle complet), mon sèche linge Brandt Premia à condenseur modèle ETE501F fait sauter le disjoncteur. Quel peut être le problème?
01/04/2007, 10h22
#2
bret35
Re : Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
sur ce type de seche linge le moto ventilateur en est souvent la cause
a+
01/04/2007, 12h07
#3
PEPIN45
je pense comme bret35
01/04/2007, 15h03
#4
invite6ab9087b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
J'ai donc deconnecté le condensateur sur le bornier d'alimentation. A la mise en marche, plus de déclenchement du disjoncteur ni pendant deux cycles consécutifs. Cela semble être la cause de mon problème. Je vais tenter remplacer ce condensateur que je suspecte defectueux. Est-ce facile à trouver dans le commerce?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/04/2007, 15h07
#5
PEPIN45
re
ce que tu appelle condensateur doit etre plutot l'antiparasite,combien a tu de fil dessus?
a+
01/04/2007, 15h14
#6
invite6ab9087b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Exact, il y a 4 fils dessus.
01/04/2007, 15h19
#7
PEPIN45
mais soit sur que cela vienne vraiment de cela
au besoin fait tourner ton seche linge antiparasite debranche et voit si sa ne disjoncte plus change le
a+
01/04/2007, 16h18
#8
invite6ab9087b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Voilà ce que j'ai fait :
1. Sans intervention sur l'appareil, à la mise en route du séchage, le disjoncteur saute.
2. Déconnection de l'antiparasitage, le cycle de séchage marche normalement.
3. Deuxième cycle de séchage sans problème.
4. Antiparasitage rebranché, le cycle fonctionne correctement, cependant la mise sur arrêt en cours de cycle provoque le déclenchement du disjoncteur.
5. Antiparitage toujours branché, plus de problème à la mise en marche et arrêt en cours de cycle plusieurs fois.
Conclusion : je ne suis pas sûr que l'antiparasitage soit la cause de mon problème. Le sèche-linge semble fonctionner de nouveau. A voir combien de temps cela va durer...
01/04/2007, 16h30
#9
PEPIN45
re
oui car comme il est en direct sur le secteur il devrait faire disjonter a chaque fois
c'est pour cela que je t'est dit de controler pour etre sur
a+
01/04/2007, 16h39
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
revenir a la case départ, débrancher le fil de masse du moto ventilateur (uniquement lui) ensuite faire un test, si ok, motoventilateur a remplacer (attention ceci est impératif, ne pas utiliser en l'état)
01/04/2007, 16h49
#11
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re, je détaille un peu plus le motif,
les tests du moment si effectués a vide cela fonctionne il n'y a pas de vapeur d'eau, donc tout étant sec le défaut d'isolement n'apparait pas, par contre en charge le motoventilateur va s'humidifier et faire disjoncter l'installation, le fil de masse déconnecté a ce moment là va rompre le défaut d'isolement l'appareil va continuer a fonctionner, mais cela ne sert que de test, car il y a danger, de toute façon dans le cas cité le maintenir ainsi aggraverait la panne car par la suite la résistance aura son thermofusible qui grillera, donc respecter mes préconisations (remplacement du moto ventilateur quoique il en coute)
