[Divers] remplacer joint machine à laver whirlpool
    invite9e068a4e
    je souhaite changer le joint de la machine à laver whirlpool AWM 825
    J'ai déjà parcouru le forum, j'ai donc réussi à enlever la partie avant du joint par contre j'ai un souci pour la partie arrière, je sais qu'il y a un serre-joint ou une vis à manipuler, mais je ne sais pas ou cela se trouve
    Merci de vos réponses et bonne soirée
    invite13a033b6
    Re : remplacer joint machine à laver whirlpool
    bonjour avez demonter le panneau avant?
    invite9e068a4e
    non, lors de l'achat du nouveau joint le vendeur ne me l'a pas signalé
    invite2ce979e1
    - Decliper la plinthe.
    - Enlever les 2 vis de la sécurité de porte
    - Enlever les 2 ou 3 vis de 7 en bas du panneau avant et sortir le panneau.
    - Devisser la vis sur le cerclage metallique sur la cuve et enlever le joint.
    Pour le montage du nouveau, faire l'opération inverse.
    Bon depannage
    invite9e068a4e
    Merci beaucoup pour ces explications très claires ! Opération changement de joint réussie !
  1. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 11h25
  2. Remplacement joint machine à laver
    Par invite353a4d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 19h16
  3. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h19
  4. moisissure joint machine à laver
    Par inviteadc29857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 09h40
  5. joint de pompe de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 21h44
