[Brun] Panne téléviseur Philips 100HZ 29PT822B
    inviteeec84955
    J'ai un problème avec le tube cathodique (image blanche avec retour trame). Je recherche le schéma de ce télé pour isoler le filament de la masse (probable court circuit entre cathode et filament), ce qui est une facon de continuer à faire marcher cette télé avec ce problème. A défaut du schéma, si quelqu'un a le brochage du Tube , c'est un AY9606 ou AY960209 ces 2 numéros sont inscrit dessus. J'ai écrit chez Philips, ils disent qu'ils n'ont pas le schéma... que le télé est trop vieux et... Quelle est la tension de chauffage du tube , et sur quelles broches (1 seul ou 3 filaments?)
    inviteb368e521
    Re : Panne téléviseur Philips 100HZ 29PT822B
    Il s'agit d'un chassis FL2.27.
    Je cherche la doc, à plus.
    inviteb368e521
    Doc dispo sur :www.repartout.com
    Filament: enroulement 11/12 du tht.
    Arrive sur pin 3et5 du connecteur D13 sur la platineTRC.
    inviteeec84955
    Smile Re : Panne téléviseur Philips 100HZ 29PT822B
    Merci de ces infos, entre temps j'avais trouvé que le filament est entre les broches 9 et 10 du CRT. En laissant chauffer et en bricolant le tube ca se remet à marcher, mais avec des retours de trames rouges quand l'image est très noire.
    Par contre il me semble que l'alim filament est mise à la masse directement pres du transfo ligne, ce qui n'arrange pas trop mes affaires.
    Excuse moi, mais je ne suis pas un fortiche des forums, peux tu m'expliquer comment trouver le schéma sur répartout (je ne suis pas inscrit).ou si tu peux m'envoyer le lien ou le fichier ce serait sympa,
    inviteb368e521
    inviteeec84955
    Merci, mais je ne peux pas accéder à la page (pas
    autorisé).
    Je me suis inscrit sur le site mais il faut attendre l'activation.
    Si je récupère le schéma on pourra discuter, car sans ca on passe un temps fou à essayer de suivre les fils.
    Sais tu la tension et le courant qu'il faut pour le filament?
    Si la panne revient, j'ai pensé à 2 solutions au cas où je n'arrive pas à isoler l'alim de la masse.
    1. Faire un petit transfo d'isolement avec un tore de ferrite.
    2. Alimenter le filament par une petite alim indépendante.
    carcan
    Hello !
    je parie que c'est un A68ESF002X43 ... non ??
    Pour alimenter ton filament de manière isolée, tu coupes les 2 pistes sur la platine CRT et tu crées un petit enroulement composé de qq spires (entre 3 et 6 je pense) autour de la ferrite du THT que tu reconnectes sur ton filament.
    Pour le nombre de spires, tu essayes 3 puis 4, puis ...
    Mais attention sur ces tubes, très souvent CC entre cathode et G1 ... mais je ne voudrais pas être pessimiste ; bonne chance à toi !
    Laurent
    inviteeec84955
    En fait, j'ai isolé le filament en coupant 2 résistances de 330 pres du transfo
    lignes, mais a ma grande déception, c'est toujours pareil.
    Apres autres vérif, détecté CC entre Grille G1 et cathode rouge,...
    Damned!!!! Je crois bien que c'est foutu.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé et mis sur la piste.
    carcan
    Hello !
    ces tubes posent toujours problème, c'est ralant car les chassis FL sont des super appareils. Depuis le dernier post que je t'avais écrit, je crois que j'en ai jeté 4 avec le tube en CC ....
    Laurent
    inviteeec84955
    Merci, je ne croyais pas avoir de réponse,
    en fait il a marché quelque temps apres avoir tapé un peu sur le culot mais maintenant c'est pas bon, pas bon du tout même en Tapant.
    Comme tu dis l'électronique est super, en plus j'ai récupéré le schéma, c'est dommage de jeter à cause du tube, je suppose que l'on ne peut plus s'en procurer, j'ai regardé chez Radio tubes mais pas de CRT.
    Je pensais à un truc, peut on griller le CC en faisant passer un courant
    assez fort (avec une pile par exemple) as tu essayé?
    car moi sur ma télé ca déconnait au début puis ca partait par moment.
    Est ce que tu dépannes aussi les LCDS? car je pensais acheter le
    Philips 42PFL7662D ? qu'est ce que tu en penses ?
  1. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h48
  2. panne televiseur Philips
    Par invite2d5b53f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h46
  3. Tv Philips 29pt822b/19 (100 Htz)
    Par invite9958517b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2004, 16h01
  4. Tv Philips 29pt822b/19 (100 Htz)
    Dernier message: 07/10/2004, 22h43
  5. Panne TV PHILIPS 29PT822B/19
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2004, 22h20
