[Blanc] moteur de congélateur Ariston tjrs en marche
    invitef73baeaf
    j'ai un congélateur Ariston UPA 352X. Depuis un mois, malgré un réglage à -18°C, l'indicateur à led donne -24°C (au maxi). Je l'ai dégivré mais rien à faire toujours trop froid malgré le réglage et le moteur est toujours en marche. (sonde de température HS?, relais HS?)
    merci de votre aide
    FL
    invite9cbcb6bb
    Re : moteur de congélateur Ariston tjrs en marche
    Bonsoir! Sonde T° (thermostat) HS. Intervention à faire sans tarder car tourne tout le temps, consomme et s'use prématurément. Le bon côté c'est en fait qu'il fonctionne de trop, donc ne pas s'en plaindre mais réparer pour que ça dure.
    invite5b71786c
    en effet comme dit Petit Bonheur, votre thermostat est a changer tres vite ... !!!
    bonne chance
    bret35
    c'est votre carte electronique dans le bandeau qui est hs(relai d'alimentation compresseur rester collé)
    tapez legerement sur le bandeau de votre appareil là ou il y a les voyants pour essayez de le decoller(des fois ca refonctionne bien apres
    a+
    invitebda98c3c
    Je rejoints Bret35, ce doit être le relais qui est resté collé. Par contre, s'il est resté collé, il y a de fortes chances pour qu'il y ai un début d'amorçage et et qu'il faille le changer rapidement car il recommencera.
    invite02e62ea7
    Salut
    j'ai aussi eu le même problème au bout de 2 ans (même marque, même modèle). j'ai fait changer la platine (90 euros HT) pus la main d'oeuvre, etc... Coût total : 220 euros
    PEPIN45
    va voir chez : http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    avec le type complet de ton congelateur et si tu te sent capable change ta carte tout seul
    a+
    invite61501c1f
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    Sauf s'il est sous garantie bien sur.
    invitebc60b89f
    Si il n'a que deux mois il est sous garantie donc la réparation est gratuite !!!
    invite21c05e04
    Salut, je possede un UPA 300X et j'ai le meme probleme sur mon congel.
    J'ai tapoté sur la carte, je vais voir si la temperature redescend.
    Merci pour les infos et si necessaire je commanderai une nouvelle carte.
    invite21c05e04
    J'ai tapoté et sa marche, il affiche -18
    si j'ai bien compris il faut surveiller maintenant.
    J'ai tout de meme demandé par votre lien le prix de la carte
    invite6d207d93
    Bonjour, pareil pour moi.
    Moteur de congélateur Ariston UPA352X toujours en marche. J'ai tapoté et il s'est arrêté. Par contre pas moyen de régler à -18. Quelle que soit la manip, le congélateur se positionne à -24.
    D'après vous , c'est bien la carte et seulement elle ? Elle est quand même à 130 € . Ca m'embeterait de la changer pour rien.
    En tout cas merci pour les infos déjà postées.
  1. [Blanc] Congelateur Ariston
    Par invite0599c7b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 09h43
  2. [Blanc] Combiné Frigo+Congélateur ARISTON
    Par inviteafb1617e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 15h59
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 21/11/2006, 06h54
  4. congélateur marche mais pas le frigo!!!
    Par inviteef602a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h32
  5. combi refrigerateur congelateur ne marche plus !!!
    Par invite7800d0f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 21h29
