Mon lave vaisselle ne se vidange plus.
Si il est vide, le programme démarre, il se rempli d'eau mais lorsque'il doit se vidanger, il se bloque et les deux voyant de gauche (sur les quatres existant) se mettent a clignoter.
-J'ai vérifié si le tuyau était bouché en le mettant en dessous du lave vaiselle : Pas de problème.
- J'ai demonté la pompe de vidange qui fonctionne très bien à vide.
Cependant, je trouve que le lave vaiselle fait un légé bourdonnement éléctrique lorsqu'il est sous tension;Il me semble qu'il ne le fesait pas auparavant.
Avez vous une idée de la cause de panne.
Merci de votre aide.
