[Blanc] panne sèche linge Thomson air675c - ne chauffe plus
    invitefea8e9a1
    Question panne sèche linge Thomson air675c - ne chauffe plus
    Puis-je solliciter votre compétence pour un problème sur un sèche linge Thomson air675c qui vient de tomber en panne (après 5ans de bon service …).
    La fiche de diagnostique trouvée près de la carte de puissance a permis d’identifier un problème hygrocapt. J’en ai acheté un nouveau et le programme de diag passe maintenant entièrement.
    J’ai maintenant un défaut sur l’élément chauffant. J’ai bien essaye de vérifier les thermostats (l’impédance) mais je bloque sur la vérif de la carte de puissance et suis incapable de trouver le fusible de l’élément chauffant, où se cache-t-il?.
    Je vous saurai gré de l’aide que vous pourriez m’apporter.
    MicheS
    invite13a033b6
    Re : panne sèche linge Thomson air675c - ne chauffe plus
    bonsoir? le fusible de l'element chauffant? c noveau ça!!! vous avez deux thermostat sur la resistance et le resistance qui a du laché
    invitefea8e9a1
    Voir photo, il me semble que j'ai bien un fusible...je me trompe?
    bret35
    comme le dit cedric131313vous avez 2 klixons pres de la resistance et un fusible thermique monté sur la resistance
    a+
    invitefea8e9a1
    Bonjour et Merci pour vos commentaires.
    Lorsque je mesure entre le rouge et le jaune (les 2resistances) j'ai qlqchose au multimetre.
    Si je mesure entre le jaune et le noir (ou entre le rouge et le noir), je n'ai pas de circuit.
    Je vais devoir démonter l'élément de chauffage pour verifier le fusible... Ca va être une vraie partie de plaisir.
    Pour les Klixons, est-ce que vous connaissez un moyen de les vérifier (autre que 2 ohms au testeur)?
    Merci encore
    invite13a033b6
    bonjour les klixons se testent uniquement en ohmetres mais si vous chnager les resistance les klixons sont vendu avec normalement
    probable que la résistance soit hs, suite a thermofusible qui est coupé,
    mais reste a en savoir aussi la cause,
    (en principe chauffe trop brutale)
    ne pas remplacer sans en comprendre l'origine sinon rebelote et déception amère,
    donc visualiser le circuit de circulation d'air et état du motoventilateur, avant tout remplacement,
    ceci est plus sage
    invitefea8e9a1
    Merci Richard pour votre soutien.
    Entretemps, j’ai démonté l’élément chauffant, vérifié le fusible thermique (HS comme on pouvait si attendre), démonté la pièce défectueuse et suis parti au magasin chercher sa remplaçante et là !!... Consternation ! Illisible à part des indications du style d139ptt ou 14110 … le marchand (sympa au demeurant) ne voit pas non plus et ne sait que me conseiller. Bref, je lui prends un thermofusible à 139° (tiens, c’est aussi un code de couleur rouge, mais bon, je ne vais pas me fier aux symboles aussi facilement)
    Je remonte, passe les tests machines, ça chauffe … met à sécher une machine… ça lache en cour de route, même problème.
    Pour l’historique, la panne initiale était un problème d’hygrocapt défectueux (qui aurait généré la surchauffe…). Ceci dit je vais aussi vérifier le reste.
    Voici l’état du problème actuel : comment faire pour obtenir la bonne info, à savoir, quel est le bon fusible thermique? Je n’ai rien trouvé sur le net.
    Peut-on appeler les services après-ventes de (Brandt Vedette) qui utilise les mêmes éléments de chauffe ?
    Il me semble avoir vu qu'on pouvait tester les klixons en les passant au séche- cheveux: augmentation de la résistance, c'est jouable ça?
    Merci encore pour votre support.
    Michel
    Coût aproximatif de revienzy : hygrocapt -60€, fusible thermiqe -2€, temps de travail - quand on aime...
    Coût de la machine en 2001 - 675€
    Liste des machines utilisant le même systeme de chauffage
    BRANDT ETE501F SECHE-LINGE BRANDT ETE503F
    BRANDT ETE521F BRANDT ETE751F SECHE-LINGE
    BRANDT ETE754F SECHE-LINGE BRANDT ETE761D
    BRANDT ETE761F SECHE-LINGE BRANDT SMC20 SECHE-LINGE
    BRANDT SMC21 BRANDT SMC23
    THOMSON AIR409C THOMSON AIR430C SECHE-LINGE
    THOMSON AIR670C SECHE-LINGE THOMSON AIR675C
    THOMSON AIR676C SECHE-LINGE VEDETTE EG55
    VEDETTE EG58 VEDETTE VST236
    invite2ce979e1
    148°.
    invitefea8e9a1
    Merci DepanniX, moi voici reparti pour 2€ et 1 heure de remontage...
    invite2ce979e1
    Conseil du jour:
    - Lors du remplacement de la résistance, la nouvelle est livrée avec un condensateur moteur.
    Ce qui veut dire qu'il faut le remplacer.
    invitefea8e9a1
    Smile Re : panne sèche linge Thomson air675c - ne chauffe plus
    Oustanding - finalement réparé avec un fusible thermique (167° je crois).
    1 klixon déclenche à 140°, l'autre à 150°, evidemment mon fusible à 148° lachait...peut-on être étourdi
  1. [Blanc] seche linge thomson 409c ne chauffe plus
    Par invite57e6b6c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 16h02
  2. prb chauffe thomson australe3 lave seche linge
    Par invite17fa0a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 22h02
  3. SECHE LINGE THOMSON AIR410 pas de chauffe
    Par invite1656e892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h37
  4. Seche linge Thomson ne chauffe pas
    Par inviteab2a978e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h07
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
