[Blanc] Seche linge Vedette VST246 : linge humide
    invite4e1d54e3
    J'ai un seche linge Vedette "grand soin" VST246 a condenseur.
    Le linge ressort toujours tres humide car le cycle de sechage dure dans les 10 minutes max. Mais tout se deroule "normalement" a part mon probleme. Fin signalee, mais quasi pas d'eau dans le bac de recuperation.
    J'ai nettoye depuis le filtre dans la cuve jusqu'au condenseur, meme la sortie du condenseur vers le bac de recup: tout est propre sans peluche...
    La resistance semble chauffer normalement car les parois sont tres chaudes.
    Reste quoi? Un eventuel probleme dans le capteur d'humidite (j'ai lu cela dans le forum) mais je ne sais pas a quoi cela ressemble, ni ou ca doit se trouver...
    Et puis si vous avez d'autres idees...
    Merci d'avance a tous.
    Giz
    invite0bc50d07
    Re : Seche linge Vedette VST246 : linge humide
    effectivement ça ressemble à un problème de capteur. le capteur d'humidité est en faite juste un charbon qui frotte sur le tambour et qui mesure la conductivité du tambour. Plus le linge est humide, plus le tambour est conducteur et vis-versa. Ce problème est en général dû à l'utilisation d'assouplissant.
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  2. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 13h28
  3. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 22h06
  4. Pb Seche Linge Vedette
    Par invitefc8b5de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h05
  5. SECHE-LINGE Thonsom air 608 ressort encore humide
    Par invite9807e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 19h26
