[Brun] panne Tele LG - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
panne Tele LG
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    Q401 etait pas hs,car sur mon multimetre il me donne les meme resultat qu'avec mon equivalent de Q401.
    Pour tester un condo je met mon multimete sur chaque patte du condo?
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    Jai vu ce probleme sur le forum " http://forums.futura-sciences.com/thread132229-3.html " et moi sa me fait exactement pareil,dnc cela pourrait etre la tht?
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    peut-on ce baser au au chiffre ecrit a coter des soudure de la tht pour mesurer la tension de celle ci,par exemple jai au point 7 de la tht le gnd et au point 5 le 200v,quand je mesure au moment que jallume la tele j'ai que 115v,est-ce normale?et sur le condo C424 qui es relié a la tht je devrai avoir 200v et lorsque je met mes 2 pointe du multimetre a chaque borne du condo j'ai que 8v.
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    HELP ME !!!!plus persone l'aide?
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    Personne si connait en tele LG?
    Hobbyelec
    Re : panne Tele LG
    Salut
    Si toutes les tensions secondaire sont bonnes,
    Si les capas et diodes autour du THT sont OK,
    Voir à l'oscilloscope l'impulsion de commande ligne.
    Tu peux aussi remplacer la THT pour lever le doute mais c'est pas donné.
    H-R
    Re : panne Tele LG
    salut toto regarde ceci pour le test des diode
    fait aussi quelque recherche sur le net,cela t'aidera aussi pour localisée certain composant du tv
    http://www.flipperfrance.com/ARTICLE...ransistors.htm
    a+
    pat
    H-R
    Re : panne Tele LG
    re
    encore moi
    regarde ceci,cela t'aidera surement
    http://perso.orange.fr/xcotton/electron/coursetdocs.htm
    a+
    pat
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    Je te remercie beaucoup,c'est tres gentil.
    J'ai trouvé ça en fouinnant sur un site que tu ma doné "soudure sèche sur le relais RL801, changer par sécurité les 4 chimiques dans le primaire"
    mais je ne sais pas ou il sont ses 4 condo chimique ,
    je ne sais meme pas lekel est le circuit primaire?l
    e primaire c'est ou ya la THT et le BU?
    inviteb64a4680
    Re : panne Tele LG
    salut
    verifie si l'alimentation du driver n'est pas coupée.
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    Sa ressemble a quoi le driver?
    invite8d4af10e
    Re : panne Tele LG
    Citation Envoyé par toto931 Voir le message
    non , c'est le secondaire
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Alors il est ou se fameux primaire?
    invite8d4af10e
    Re : panne Tele LG
    du coté où arrive le 220 , redressement , filtrage ....
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    ya bien du 220v sur les bobine ou arrive le 220.
    Cette tele me prend trop la tete ,jcroi ke jvé la jeter par la fenetre du 15e etage!!lol
    Il me faut un peut plus d'aide et de précision car je mis connais pas trop.
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    C'est mort ya plus personne pour m'aider
    invite8d4af10e
    Re : panne Tele LG
    Bonjour toto931
    possedes tu le schema ? car sans je ne vois pas
    inviteb64a4680
    Re : panne Tele LG
    près de la THT tu trouves un petit transfo relié à un transistor.ce dernier est le driver.verifie s'il est alimenté.
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    Bonjour toto931
    voici le schema
    LG_MC991A_CHASSIS_CE25Q20_TV_SM.PDF
    invite8d4af10e
    Re : panne Tele LG
    je ne sais pas si tu as verifié toutes les tensions en sortie du T803
    (attention à la masse); y a :
    115v,50v,13v,35v,8v à verifer
    invitec0278ac5
    Re : panne Tele LG
    comment selectionné la masse ,voir photos
    http://<a href="http://www.zimagez.c...zimage" /></a>
    Y est ecrit de gauche a droite sur les contacte du bas:
    50v gnd b+ gnd 33v gnd 12v gnd 5v
    Donc je sais pas trop quel masse appartien a quoi?
    invite8d4af10e
    Re : panne Tele LG
    Page5 du PDF , y a le bloc Alim (Power Deflection), tout à droite y a un connecteur qui s'appelle PB01A si j'ai une bonne vue , tu laisses la masse sur la pin 4 ou 7 ou 9.
    et sur le transfo , tu releves les differentes tensions .
  1. [Brun] panne télé
    Par invitebadd1963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 16h38
  2. [Brun] panne tele
    Par invitef7066aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 22h49
  3. [Divers] panne télé
    Par invite1f887726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 10h04
  4. tele en panne
    Par inviteb04ed3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 18h04
  5. télé en panne
    Par inviteb6c7eb50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 23h35
